РаФаИл вне форума РаФаИл
Старый #271   26.09.2013, 18:28
Всем привет! Хочу поменять мотор печки, но не знаю с чего начать. Новый у меня уже лежит. В сервисе много хотят за ремонт, а мне и жаба давит заплатить , да и самому хочется поковыряться. Есть ли у кого последовательность работы? может есть фотографии и так далее. Заранее спасибо. Моторчик иногда посвистывает, но купил за копейки новый, поэтому могу отдать Б/У мотор кому-нибудь, может понадобиться.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 24.06.2016 в 19:53.
ryab4ik вне форума ryab4ik
Старый #272   26.09.2013, 20:33
Снимаем нижний бардачек.Там внутри клипсы по бокам тянешь внутрь бардачка. Потом видешь 4 кажется шурупа под звездочку шестигранник.Открутив их снимаешь пластиковый короб-за ним белый корпус вентилятора. Он на болтах или гайках не помню. Движек внутри. Нужно снять крыльчатку. Да снизу с торца есть маленький шуруп его выкрутить обязательно. Движек сидит достаточно плотно.Я вставлял проволку в прорези статора делал петлю и тянул дергая в стороны. Кстати движек купил от праворукого крутился не в ту сторону пришлось полярность на проводах менять. Фоток к сожалению нет. Там ничего сложного. Глаза боятся , а руки делают.
Старый #273   27.09.2013, 11:22
Спасибо тебе! В выхи буду менять
valeriy13 вне форума valeriy13
Старый #274   03.11.2013, 18:59
По умолчанию шумит вентилятор салона Т-30
Добр день уважаемые форумчане! достал шум вентилятора! разборка смазка и тд временное устранение проблемы. покупка нового 250уе . выход купить новый моторчик ДЭО ланос или сенс . поменял с небольшой доработкой работает супер! если есть вопросы пишите в личку . уважением валера одесса
Exegenius вне форума Exegenius
Откуда: СЗФО; Авто: Nissan Almera Classic 1,6MT 2006 г.
Старый #275   04.11.2013, 15:56
Сообщение от valeriy13 Посмотреть сообщение
Привет Одессе! Валера, вопросы есть, но в личку не надо, пиши сюда, моторчик у нас - деталь проблемная.
Какой партнамбер моторчика и сколько стоит? Какие конкретно переделки нужны? И фотки неплохо бы глянуть как всё это выглядит, да в хорошем качестве, да с комментариями чтобы было всем понятно. Вот если сделаешь обзор примерно как тут, будет тебе респект и уважуха от форумчан.
amotkov вне форума amotkov
Старый #276   07.11.2013, 20:30
По умолчанию моя переделка печки
У меня прошлой осенью накрылся мотор печки. Доехал до сервиса, поинтересовался ценой на ремонт и сам мотор и огорчился. Почитал эту ветку и взял новый мотор киа/хундай. Но в отчете мотор киа вытаскивали из родного корпуса и ставили в корпус трейла, а я посмотрев на детали сделал иначе.
Спилил с ниссановского корпуса посадочное место под мотор, получилось отверстие в корпусе. От фланца корпуса киа урезал лишнее, так чтобы остался фланец, который встанет в корпус икса. Корпус с фланцем соединил винтиками. Образовавшееся отверстие в корпусе икса заполнил эпоксидкой-пластиком. Крыльчатку поставил от киа (она сразу идет в комплекте с мотором), чтобы не мудрить с посадочным местом. Все работает отлично. Может быть печка вентилятор чуть шумнее, а может и нет. С учетом общей нулевой шумоизоляции машины разницы не чувствуется. В плюсах такой переделки - в случае необходимости заменить мотор, достаточно будет купить новый, вытащить его из корпуса и поставить в тот же корпус, закрепленный на корпусе икса.
Изображения
Тип файла: jpg 18112012325 (640x480) (450x338) (400x300).jpg (93.7 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg 18112012324 (640x480) (450x338) (400x300).jpg (81.9 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg 18112012330 (640x480) (450x338) (400x300).jpg (94.4 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg 18112012326 (640x480) (450x338) (400x300).jpg (90.3 Кб, 165 просмотров)
Старый #277   08.11.2013, 10:36
amotkov, хорошая работа! А фотки есть получше качеством? А то очень уж мелкие.
Старый #278   09.11.2013, 19:19
Привет Россияне! по поводу моторчика номер не знаю цена в хохлобаксах прим 1000гр =125 американ дол. что касается фоток нету! короче пошёл на авто базар купил вентилятор салона ДЭО Ланос с крыльчаткой в сборе Корейский!. дома разобрал свой вытащил старый моторчик. в руках остался корпус вентилятора вот на нем я ножовкой отпилил основание в которое садиться мотор самое донышко тк ДЭО чуть длиннее. дальше новый без крыльчатки вложил на штатное место и корпус вместе с мотором обжал винтовым хомутиком. дальше родную крыльчатку отверстие с 6мм увеличил 8мм и насодил на вал нового мотора. Нижнюю шайбу с вала ДЭО не выбрасывайте пусть будет на валу она не даст крыльтчатке проворачиваться на оси вала. всё обжали гайкой и собирайте! если не будет потока воздуха когда включите вентилятор то поменяйте полярность проводов у меня такое было включил работает а не дует! ещё не оставляйте включённым зажигание когда будете всем этим заниматься тк сгорит датчик температуры воздуха салона я его спалил пришлось менять транзистор!!!! плюс в запас купил новый вожу в машине тк хохол (а вдруг старый сгорит!) всем привет!
Да если кому то интересно недавно ставил повторители поворотов в зеркала заднего вида типа так для понта если интересно напишу только в какой теме?
или новую организовать?
Старый #279   09.11.2013, 23:48
valeriy13, жаль без фоток, но всё равно спасибо!
Старый #280   13.11.2013, 11:03
Exegenius, Фотки есть, только их прикрепить нельзя - сильное ограничение по размеру файла тут.
