andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #361   08.12.2012, 23:39
Ура! Сегодня в очередной раз перестал работать омыватель, а погода сегодня в Спб печальная. В общем заехал на подземную парковку в торговом центре и установил клапан от тоеты и тройник. Все оказалось не просто, а очень просто. Трубку поставил силиконовую, на авто рынке продается, тройник там же купил черный, гораздо прочнее жигулевского. В общем все работает, я очень доволен!
Старый #362   09.12.2012, 09:33
Да, есть еще один нюанс, про который забыл сказать - родные ниссановские трубки омыватель чуть больше по диаметру чем тройник и клапан, поэтому нужны будут пластиковые стяжки для более надежной фиксации трубок на клапане и тройнике.
StasZ вне форума StasZ
Старый #363   10.12.2012, 14:45
Сообщение от andy_7778 Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема - то брызгает, то нет. Причем сегодня утром -9 - прекрасно льет и вперед, и назад. Полчасика проехал - на лобовое не льет больше, моторчик жужжит. Правильно я понял, что нужен тройник, трубка и клапан 85321-26020. Как это все поставить-то? Надо ли подкрылок снимать? Можно схему, фото посмотреть?
Старый #364   10.12.2012, 15:12
Схема не нужна никакакая. Достаточно в теме фотоотчеты посмотреть тему "Обратный клапан в омывайке лобовухи" ну или как то так. Работы реально минут на 10. Нужны - тонкая плоская отвертка (чтобы поддевать клипсы, снимать присохшие трубки к омывателю), силиконовая трубка омывателя 10 см, тройник (лучше не от жигулей а что-нибудь попрочнее, жигулевский ломается на раз), пластиковые стяжки, круглогубцы или утконосы (пистоны вытаскивать). Ну и теплое место, чтобы не быть в снегу (подземная парковка подойдет). Дворники снимать не обязательно, после снятия резинки уплотнителя панель дворников приподнимается и у левой стороны сразу виден этот злосчастный клапан заедающий.
Старый #365   10.12.2012, 16:56
Спасибо, фотоотчет нашел. Хотя на одном из альтернативных сервисов мне сказали, что если на холодную брызгает, а потом перестает, а моторчик жужжит легко - это прокручивается крыльчатка на оси. Такую проблему знают. При работе мотора ось разогревается, скользит, остывает - снова работает. Мои симптомы на 100%. Новый клапан, может и решит проблему - легче прокачать будет, но не уверен, что навсегда.
Старый #366   15.12.2012, 22:44
Сообщение от StasZ Посмотреть сообщение
Если бы так было, то не писало бы назад, однако назад писалка работает. В общем у меня после замены пока ни разу проблем не было.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #367   16.12.2012, 10:02
А разве не разные насосы вперед и назад? Через клапан реализация?
Добавлено через 53 секунды
Таких случаев в жизни не встречал, даже на тазах.
Последний раз редактировалось Lisina, 16.12.2012 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #368   16.12.2012, 15:29
В какой то теме тут пробегала инфорамция, что мол насос один, просто в одну сторону работает льет на стекло, а в другую работает - льет на заднее или как то так... или это с фарами связано было... кажется в теме про фароомыватель. Правда я сам бачок не снимал, утверждать не буду.
Виталий-доктор вне форума Виталий-доктор
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: патфайндер 3,0 2010,full
Старый #369   17.12.2012, 02:35
Вживил как здесь советовали в магистраль на лобовое стекло бензиновый фильтр от Жигулей. В течение уже месяцев 3 перестал продувать форсунки, но теперь почему то при включении омыва на лобовое стекло жидкость из водительской форсунки начинает поступать через 2-3 секунды- несколько раздражает. Как это победить?
oleg_k вне форума oleg_k
Старый #370   17.12.2012, 19:07
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
Может в этот выходной попробую поставить для эксперимента.
Вячеслав мы жём отчётик
