Мясоед вне форума Мясоед
Старый #2121   21.03.2014, 13:40
Сообщение от okill Посмотреть сообщение
есть такая удобная ступенька посередине хода педали газа - вот до нее и давил
Так и надо ездо говорил о том, что оптимально давить газ на 2/3-3/4. В таком случае происходит переключение иннициативой АКПП, а не от двигателя.
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Речь только об семиступках, если что...
Леш. Такое же поведение на других авто замечается, при этом не только на дизелях. И на авто, где нет этой лишней электроники, которая ловит крены авто.
Сам знаешь, что на 174 двигателе АКПП вообще идиотская. Такое ощущение, что ее с бензина переставили, а мозги не перенастроили. Можно легко раскрутить двигатель до 5000rpm, где дизель жрет, орет и не едет.
Последний раз редактировалось Мясоед, 21.03.2014 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
алексей баранов вне форума алексей баранов
Старый #2122   22.03.2014, 00:20
До 5 ти она крутит только если тапку в пол нажать и не отпускать.а так в полне адекватный коробас.ездил на ку5 бензинке.вот там да.думал заглох на перекрестке.ан нет..
просто коробас думал)))))
Старый #2123   22.03.2014, 01:18
Сообщение от алексей баранов Посмотреть сообщение
О чем и речь. Считаете нормальным для дизеля?
Старый #2124   22.03.2014, 10:16
Ну если постоянно не крутить то норма.современный дизель на это расчитан.а так от 2.5 до 3 тыс разгон интенсивный.вполне хватает.у меня на газеле с ЗМЗ 514(дизель если кто не в курсе) тоже до 4.5 тыс крутился.и ниче 300 тыс прошел мотор.потом насос умер.короче главное все в меру.
Старый #2125   22.03.2014, 14:24
Дело не в том, что двигатель на дбольших оборотах сдохнет. Хотя если часто крутить, то это будет не на пользу.
Просто если посмотрите на снятые графики момента и мощности, то по ним будет видно, в каких пределах у дизеля оптимальный КПД. И какой смысл эксплуатировать двигатель в тех оборотах, где этот КПД ниже, а при этом расход увеличивается кардинально. Объясните мне?
Старый #2126   22.03.2014, 21:51
Такие настройки на всех дизелях.не только на ниссане.в принципе на 4 тысячах разгон очень не плохой,хоть момент и ниже уже.я сам то редко так жму.если только иногда по трассе даю просраться движку)))))
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #2127   23.03.2014, 02:58
Есть такой нюанс. При наборе скорости после 200 кмч. двигатель работает на 3.1 тыс об. и дальше не разгоняется. Это можно как-нибудь убрать?
юрик+ вне форума юрик+
Старый #2128   23.03.2014, 07:43
Можно. Сложить зеркала, например, ещё несколько км\час добавится
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #2129   23.03.2014, 07:55
Лехко за 200
Старый #2130   23.03.2014, 08:02
Ну вопрос был без замены авто...то есть хотелось бы.
