Вощем значит так... Добрались мои руки наконец до этой системы.
Датчики мне в колеса поставили на шиномонтаже уже недели две назад. Все прошло нормально, за исключением того, что шиномонтажники удивились жесткости резины на сосках, входивших в комплект системы. Один из них так и не смогли засунуть в диск, поменяли на свой.
По поводу дисплейчика. Почитал инструкцию, посмотрел мануал по Трейлу и решил что платить денюшку сервису за подключение трех проводочков - это перебор... Сегодня подключил все сам. Подробности:
К дисплейчику подходит жгут из трех проводов: масса, АСС и +ВАТ. Сначала я попытался найти эти же провода в районе пульта управления люком и светом - там нет АСС совсем. Потом подумал что можно использовать проводку для ходовых огней, если она заложена во все машины - нет, не заложена. В результате, чтобы не лезть под торпедо, я снял решетку левой колонки, отвинтил левый солнцезащитный козырек, вытащил заглушку около зеркала, снял накладку левой передней стойки (спасибо за знания Олегу!). Там под накладкой идет жгут на крышу - свет и управление люком. Вот к нему я и привязался. Цвета проводов, если надо, напишу. Единственное, что сигнала АСС там тоже нет, зато есть IGN-ON. Таким образом система включается у меня не с аксессуарами, а с зажиганием, что на мой взгляд, вроде и правильнее.
Сам дисплейчик приклеил недалеко от салонного зеркала - там он вроде бы не мешается.
Все заработало с первого включения - видно замечательно, управление человеческое. Сигнал противный..
НО!!! :
- два из четырех датчиков ничего не показывают, хотя два других работают отлично. Пытался и сброс сделать, и обучение системы провести - неа, не работают..
- цвет подсветки дисплейчика - зеленый, отличается от стандартного цвета Трейла. Мелочь, но если будет совсем нечего делать - попробую поменять...
PS Позвонил на фирму, где покупал - ответ убил... Снимайте все обратно и привозите к нам...
Буду ругаться в понедельник.
Но вообще - система понравилась. Удобно, сделано аккуратно. Показывает точно - сверял с манометром компрессора.
Фото попозже выложу.
