Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 41
28.12.2007, 23:10
Messer
А отчего у тебя (ну или вобще в принципе) ключ сбросился? У тебя он один сбросился или оба сразу?
# 42
29.12.2007, 07:51
один сбросился сначала- тот, которым пользовались чаще... Может из-за батарейки, может из-за влияния других устройств типа мобильника, который частенько рядом лежит...
Однозначно сказать конечно сложно...
Во время программирования и второй сбросился по первой попытке, потом оба запрограмммировал...
Я повторю: моё предположение об идентичности программирования по 11 и 12 основывается на визуальной аналогии ключей -раз; и принципе универсальности (в том числе и по моделям) - два...
И хотелось бы верить официалам, и обращаться к ним, но они толи врут беззастенчиво, то ли сами не разбираются в деталях, лишь бы денег качнуть...
Сколько раз я по этой теме разным "специалистам" звонил, все время рассказывали разное, "...а ларчик просто открывался..."
Ты главное скажи: шесть раз включал э\питание?
Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете неправильно!
# 43
29.12.2007, 21:39
Сегодня ещё раз в точности по инструкции от Messer'а проделал попытку прописывания ключа, данный метод на К12 не катит! После 6 тырканий морганий нет!
С другими вариантами, такими как сбрасывание клеммы аккума и проверка iKey предохранителя пока заморачиваться не буду, оставлю на потом.
Буду надеяться, что дилер поможет!
Пока что позвонил дилеру, он сказал скорей всего сбросился ключ, надо прописать его заного, сказали так бывает иногда, например от разряда аккумулятора и других причин. Хотя у нас ничего не разряжалось.
Есть вероятность попасть к нему до НГ, буду надеяться что проскочим.
Вот такой отчетец пока что, как что будет новое, отпишусь сразу.
# 44
29.12.2007, 21:58
Вот нашёл в инете Messer'a инструкцию.
Оригинал тут:
http://www.programyourkeys.com/Nissa...ogramming.html
NISSAN Micra Key Remote Control Programming
The Central Door locking is controlled by the Multi-Remote Control system which controls the door locking, door super locking and hazard reminder. When the doors are locked and unlocked the unit flashes the hazard lights once for lock and twice for unlock.
A maximum of four remote controls are allowed to be programmed. Ensure all the doors have been unlocked, either by using a good transponder key or remote control plip key.
1. Turn the ignition switch from Position 0 to ON 6 times within 10 seconds.
2. Then turn ignition switch to OFF position. Leave key in ignition switch.
3. After 2 seconds, the system will enter programming mode and will flash the warning lights twice.
4. Press and HOLD the unlock button on the Plip.
5. While pressing the unlock button, press the lock button 3 times.
6. Release the unlock button.
7. The warning lights will flash once to indicate successful programming.
8. Repeat procedure 4 to 7 for up to 4 plip key’s.
9. When completed turn ignition ON, and the warning lights will flash 2 times.
10. Remove key, and check all plip key’s for operation.
NOTE : The programming mode will stop when either the ignition is switch ON, 4 plip keys have been programmed or no input signal either from the switch or plip keys has been received for 120 seconds.
# 45
29.12.2007, 22:18
Ну ладно, в подробности углубляться не будем... Как сделают, отпишись, пригляди, какие они там манипуляции делать будут... Одни спецы говорили мне, что для программирования нужен консалт, автомобиль и код иммобилайзера в виде таблички или чего то там еще, что выдают при покупке... Ну и бубен наверно :-)
Эвон как хорошо то языки знать, раз два и нашел, а я уже с пол-года такую новость как чудо дожидался, слава Богу, таки случилось! ;)
# 46
29.12.2007, 22:40
Автомобиль + CONSULT +Бубен (без него никак!!!)
Всё относительно (с)
# 47
05.01.2008, 12:47
# 48
31.01.2008, 15:42
Огромное спасибо Messer за подробную инструкцию программации ключей и за сэкномленные денежки и время разумеется. Все прошло четко по инструкции (Микра К11 2001 год)
# 49
16.01.2009, 21:29
Здравствуйте!
Появилась такая проблема, перестала действовать пассажирская дверь от брелка, с салона с водительской щёлкаю тоже не реагирует, щелчёк в районе руля.
Сейчас Nissan Sunny 1.4, 75 h.p, 92 => Nissan Almera GTi, 2.0 143 h.p, 97.
# 50
18.01.2009, 12:45
Не совсем понятен вопрос. Какая машина? Ключ интеллектуальный или обычный? Все двери отпираются, а пассажирская нет?
Троллей не кормлю
> Nissan Micra
