Vovan $ вне форума Vovan $
Откуда: Великий Новгород; Авто: Nissan X-Trail 2.0 AT
Старый #31   01.07.2008, 03:14
Тож как-то неприятные мысли посещали на счет постоянной работы вентиляторов (при включенном кондиционере), но недавно поставил радиостанцию и при максимальной чувствительности слышны наводки от вентилятора... так вот отключается он на скорости где-то 55 км/ч, а включается примерно на 30 км/ч, поэтому и создается впечатление, что постоянно работает... вобщем дело не только в датчиках температуры.
SoVa вне форума SoVa
Старый #32   01.07.2008, 09:17
to Bushido, спасибо за сылочку...стало чуток поспокойнее.
Соавтоклубники, если не затруднит проведите "эксперимент"(постойте возле машины после остановки минут 5-8, посмотрите отключаются ли вентиляторы, если они вообще включилися). И kindly прошу отписаться в данной теме не зависимо от типа двигателя, но с его указанием.
"Счастье - на стороне того, кто доволен" (c)
ABS58 вне форума ABS58
Старый #33   03.07.2008, 20:03
Алгоритм работы вентиляторов странный, но по этому поводу можно не беспокоиться. Полагаю, что основная проблема не в датчике вентилятора, а в работе помпы. Попробуйте после 4-5 мин работы вентилятора вывести двигатель на 3000 об, в скором времени вентилятор отключиться, тк жидкость из радиатора попадет в блок, где и стоит датчик. Значит на холостом помпа просто слабо гоняет жидкость по кругу.
Старый #34   04.07.2008, 09:16
to ABS58: похоже Ты(ни чего, что на ты?) прав. Сегодня подъезжая с утра на работу на стоянку перед самым паркингом дал газу(кратковременно), ну наверное где-нить до 3000 об. дотянулось, (хотел проверить, что будет). Остановился венты не включены. До этого всегда подъезжая и останавливаясь венты уже работали.
Старый #35   10.07.2008, 09:18
Сообщение от SoVa Посмотреть сообщение
Просьба всё ещё актуальна...ни кто наблюдения не проводил?
Ivan.B вне форума Ivan.B
Откуда: Усинск; Авто: Nissan X-Trail 2.5 акп 2004 ; Nissan x-trail 2.5 mcvt 2011г.
Старый #36   27.07.2008, 01:12
2.5 автомат, летом не выключаются хоть час жди, зимой выключаются минут черз 10, есть ускоренный вариант отключения- двойным (то есть вкл-выкл)нажатием
кнопки кандея. Я забил
на это, хотя износ щеток(если они там есть) моторчиков увеличивается в разы
Старый #37   27.07.2008, 01:23
Старый #38   28.07.2008, 08:57
Ну вроде теперь поспокойнее стало, от того, что это не только у меня так, но что молотит постоянно - не есть гуд(износ). Странно, но 2.0 вроде у знакомого всё тип топ по работе, не уж-то 2,5 в разы сложнее "остудить" или как кто-то писал датчик стоит "как-то не там" стоит...
Evgenyi2009 вне форума Evgenyi2009
Старый #39   12.08.2009, 15:02
народ я так и не понял ответа у меня такая же проблема при 95 градусов срабатывает винтелятор и все неотключаетса я уже по всем сто проехал уже как месяца два такая проблема и все руками разводят две диагностики делал все гуд ошибок нет и датчик менял тоже самое все, есть еще такая тема что когда он работает ну там мин 10 включиш буквально на 30 сек кондишен выключиш и все все винтеляторы успокаиваютса на сто тоже все руками разводят я уже устал тупик какойто!!!!!
PV- вне форума PV-
Откуда: Долгопрудный; Авто: X-TRAIL T-30 был теперь Т-31 Diesel mashine
Старый #40   12.08.2009, 17:46
а ты уверен что у тебя температура до 90 сбивается вентилятором?
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
