Трейдер вне форума Трейдер
Старый #11   30.05.2014, 13:14
То же самое. Обнаружил пятно под машиной (см.фото). Поехал к официалам. Приговорили трубку заднего контура. Буду менять по гарантии.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0495.jpg (61.7 Кб, 229 просмотров)
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #12   30.05.2014, 13:27
и это 2 года машине ?
ужас...
БронеПАТ.
Checkdmt вне форума Checkdmt
Откуда: Зеленоград; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 LE 2007г.
Старый #13   30.05.2014, 13:55
Mikhail1981
Это не ужас,а к сожалению жестокая раельность.
Добавлено через 40 секунд
Т.е реальность.
Последний раз редактировалось Checkdmt, 30.05.2014 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   30.05.2014, 14:43
И пробег 17000.Сам в шоке
vedab вне форума vedab
Старый #15   30.05.2014, 21:39
Тоже маялся с кондеем. Пафик 2005 года.ОД заменил прокладки на стыках трубок,содрал бабки, а через месяц опять потекло-сгнило под хомутом крепления трубки.Снял все трубки высокого давления и заменил на бензомаслостойкие рукава.Цена вопроса-2,5 т.р. за опрессовку. Езжу 1 год.Пока без проблем
sprim вне форума sprim
Старый #16   31.05.2014, 21:01
Тоже 2005 года машина, в 2011 задние трубки менял на шланги высокого давления. За все около 22 000 р (работа, шланги, заправка). 3 года полет нормальный.
Direktor вне форума Direktor
Откуда: Борисоглебск; Авто: Nissan Pathfinder 2005 2.5
Старый #17   31.07.2014, 09:42
как я понял можно снять трубки не отсоединяя кузов от рамы? на днях обнаружил масло на трубках под креплением. мастера не берутся делать,говорят что снять их просто без гемора не получится. если кто снимал расскажите подробно что и как.
Кеша Хакин вне форума Кеша Хакин
Откуда: Минск РБ; Авто: Nissan Pathfinder 2007 LE 2.5 dCi
Старый #18   31.07.2014, 11:02
Сообщение от Direktor Посмотреть сообщение
Мне наши кулибины тоже сказали ччто надо кузов от рамы отрывать, забил, заварил и езжу
Старый #19   31.07.2014, 11:15
как заварил? не снимая трубок? если не сложно то можешь подробнее описать весь процесс.
Старый #20   31.07.2014, 13:59
Трубки(магистраль) просто выкусываются ножницами или кусачками от переднего контура до заднего.А далее либо глушатся спереди,либо прокладывают шланги высокого давления(у меня Goodyear)и спереди и сзади опресовываются специальным инструментом.Но если сзади(над задним колесом) сгнили фланцы,то их снимают и ставят новые(здесь уже без аргона не обойтись) и к ним приваривают трубки.Между передом и задом прокладывают шланги и опресовывают.Кузов от рамы не отделяют.Процедура примерно на 5 часов неторопливой работы с заправкой кондея.
Мне обошлось в 21 тыс.Работает уже второе лето.
Последний раз редактировалось Checkdmt, 31.07.2014 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
