Gid вне форума Gid
Откуда: Нижневартовск; Авто: Y61 QD32T,2000г.экспедиционник +2
Старый #911   20.10.2017, 12:22
Поддон картера снимал кто нибуть? Мост мешает?
Y61 QD32T, 2000г, экспедиционник +2
Олег34 вне форума Олег34
Старый #912   20.10.2017, 16:09
Я снимал. Три раза уже . Не мешает совершенно. Мотор весь за передним мостом.
Vaha
Старый #913   21.10.2017, 18:34
Сообщение от kazanova84 Посмотреть сообщение
на такой турбине давление надо регулировать штоком
Тут вот что подумал ВСЕ движки для свапа приходят с нерегулируемыми штоками вестгейта и немаленькими пробегами. При этом немало таких же движков катаются по ДВ и при этом мало кто заморачивается установкой датчика давления и колхозом по регулировке наддува... Или опять недоработка японцев?
Корень
Старый #914   21.10.2017, 19:32
Нет, скорее всего это не недоработка, это просто правильное решение что бы народ не лазил куда ни попадя!
Это уже мы крутим, накручиваем, ищем мощность в пизиционере и прочих волшебных штуках, у них же моторы все как один экологичные, пусть и слегка задушенные, но рабочие!
Так что если шток ещё нерегулируемый, то это шанс что мотор всё же скорее жив чем нет.
Vaha
Старый #915   22.10.2017, 06:47
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
я так понимаю, что все, кто "лезет в дебри" - СНИЖАЮТ давление, т.е. "с завода" турбина дует до 1,5 и ничего страшного не происходит
Vaha
Старый #916   16.11.2017, 08:03
Тут вот ещё вопрос спать мешает
Перекочевал по наследству от ЗэДэхи RACOR с фильтром 10мкм, но там стоЯл подкачивающий насос... СтОит ли переходить на 30 микрон? Не поплохеет ли ТННД от сопротивления 10 микронного фильтра?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #917   16.11.2017, 19:12
Vaha, нет. Ему пох абсолютно. Даже лучше, если будет 10 мкм
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Vaha
Старый #918   17.11.2017, 13:28
ок, спасибо успокоил на какое-то время
Buldozer727 вне форума Buldozer727
Старый #919   17.11.2017, 15:22
Здравствуйте!
Возникла такая проблема при свапе QD32 с мех ТНВД на Паирол 60.
Установили двигатель, коробку взяли от TD27 (заднюю крышку переставили от RD28), маховик от Атласа (сточили 10 мм), корзина от TD27 и фередо от RD28. Все установили, завели, а машина не едет, буксует сцепление. Сперва грешили на не родной диск фередо, т к он на 2 см меньше, но при разборе выяснилось, что вилка упирается в корпус и надо еще стачивать маховик. Родной маховик от RD28 20,05 мм, сточенный Атлосовский сейчас 33 мм (был 43 мм до вмешательства) . Подскажите все ли верно делает мастер, а то у меня появились сомнения в его компетенции, т к маховик он стачивает на глаз как я понял, теперь он хочет еще 10 мм убрать, говорит, что после этого встанет как родной)). Кто сталкивался с именно таким вариантом трансмиссии при свапе QD32, прокомментируйте, на сколько надо стачивать маховик от Атласа, чтобы все работало как надо? И кстати вилку и выжимной для тдешной коробки взяли тоже с моей рдешной коробки)
ice-вий вне форума ice-вий
Старый #920   17.11.2017, 21:00
На всякий случай ,обратите внимание на опорный солдатик (вилка на него опирается ),в коробках рд и тд27 он разной длинны .
