vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #361   24.05.2013, 00:41
На ближайшем авторынке в ларьке, торгующем фаркопами этих колпачков разных видов будет навалом.
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #362   24.05.2013, 07:22
Я покупал Thule 8077800 крышка фаркопа, но сейчас что-то в автодоке не вижу такой
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
DAN na Pate вне форума DAN na Pate
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 D
Старый #363   24.05.2013, 13:33
Сообщение от vazha Посмотреть сообщение
Таких, да не таких. Оригинальный он из мягкого пластика. Не колется и не ломается. А условия эксплуатации у меня жесткие.
Старый #364   24.05.2013, 17:28
С надписью Nissan там вряд ли будут, а вот, Thule - вполне. Тоже из мягкого пластика. И тоже не ломаются.
Старый #365   26.05.2013, 19:45
Заказал Туле по 20 рублей в Эзисте, за одно с расходниками. Они тоже с надписью. Она не снимаются?
mahinist вне форума mahinist
Откуда: москва; Авто: ПАТФИК R51 ДО РЕСТАЛ 2006 был, теперь 2012
Старый #366   27.05.2013, 09:31
вот номер оргинального с надписью лично себе покупал KE500-99918 цена была 50 руб в экзисте прошу занести в ФАК.
zlobin55 вне форума zlobin55
Старый #367   01.06.2013, 16:30
Парни нужно будет бампер резать для данного фаркопа ? THULE 405200
Sergey 47 вне форума Sergey 47
Старый #368   10.06.2013, 23:59
Сообщение от alex 83 Посмотреть сообщение
Там и мой фото и полный рассказ с фото , как поставить от америкоса. И бампер остается родной, все грамотно. Забейте в поиске, не дальше кажется 5 страници находится.
Подскажите
есть желание поставить балку от американца с квадратом не могу найти отчет
alex 83 вне форума alex 83
Откуда: МОСКВА в Южке; Авто: NISSAN PATHFINDER 2.5TD, 2008г.в ,серебро в максималке. Лифт +2, резина Купер стт, Ниссан Теана 3.5 2012г.в
Старый #369   11.06.2013, 11:52
Итак, задняя балка с квадратным гнездом установлена на Патфайндер (R51, 2005). Фото:
http://www.tts.lt/~ds/fun/Path_hitch1.jpg
http://www.tts.lt/~ds/fun/Path_hitch2.jpg
http://www.tts.lt/~ds/fun/Path_hitch3.jpg
Новая балка (код детали 51170-EA51B) установлена взамен штатной (ее просто сняли).
Так как сама деталь изначально не от европейской, а от американской модели (которая изначально имеет вырез в заднем бампере), бампер Пата пришлось вырезать по месту в 3 местах (см. фото) - прямоугольное отверстие в центре, и два полукруглых по бокам. В сервисе все сделали аккуратно, зазор до выступающих частей около 5 мм.
Изнутри бампера пришлось демонтировать 2 детали - пластмассовый щиток-усилитель и пенопластовая вставка (заполняла зазор между бампером и старой балкой). Иначе не хватает места - новая балка выступает назад больше чем старая. Теперь пластик бампера в средней части опирается прямо на железо новой балки.
В американском варианте бампер "толще" (на один ромбик, если смотреть по накладке сверху), поэтому там квадратное гнездо не выступает за пределы бампера. Но именно поэтому в том варианте сделан большой вырез вокрыг гнезда - чтобы был доступ для вставки фиксирующего шплинта в боковые отверстия "квадрата".
В европейском варианте вырезать большое отверстие не нужно, т.к. "квадрат" вместе с отверстиями выступает за плоскость бампера (см. фото). В результате - более аккуратный вид. ИМХО, конечно.
Что важно - балка идет покрашенная тонким слоем черного грунта. Без дополнительной покраски в первую же зиму покроется ржавчиной. Поэтому я попросил покрасить выступающую часть кузовной черной краской. Теперь, надеюсь, ржавчины не будет.
Как из этого получается ФАРКОП (см. фото в моем предыдущем посте):
- в гнездо вставляется вставка (код детали 999T7-XR310) с шаром на конце, закрепляется в гнезде при помощи фиксирующего шплинта.
- розетку (код детали KE505-EB007, с проводкой) для прицепа я взял родную европейскую, ее установили на кронштейне на эту же самую балку, под бампером, но так чтобы не выступала вниз (чтобы не оторвать на пересеченной местности ;-)
Работа по установке у оф. дилера - 4.5 нормо-часа (по счету). Стоимость деталей: фаркоп - 180 евро, розетка с проводкой - 85 евро, задняя балка с гнездом - 410 евро.
Использование квадратного гнезда в ДРУГИХ целях:
- Возможность установить в него платформу для велов (THULE). Преимущество - велы не торчат на крыше (очень высоко, не везде проедешь, да и грузить их туда...), велы не висят на задней двери (ее вместе с ними не откроешь).
- Возможность поднять зад машины реечным домкратом (Hi-Lift) - для расчистки/закладки колеи, или "переставки" задней оси из колеи в сторону.
Съемная ЛЕБЕДКА:
- эта часть проекта пока не реализована, поэтому фото еще нет .
На вопрос "а зачем нужна лебедка сзади?", ответ - чтобы иметь возможность вытянуться из засады _назад_. Хотя, конечно, основное назначение лебедки - это тянуть _вперед_. Для этого в планах установка балки с квадратным гнездом в проем переднего бампера, уже не штатной (таких нет), а изготовленной по заказу. Сама лебедка будет переносной - установка вперед/назад, перевозка - в багажнике.
Схематично лебедка на переносной платформе выглядит вот так:
Тема называется: Применение Патфайндера для офф-роуда. Там ребята, на 12 стр все подробно описали.
Добавлено через 4 минуты
P.S "Отчет не мой, я его скопировал со страницы. Так, чтобы без обид, там есть автор."
Последний раз редактировалось alex 83, 11.06.2013 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Honder вне форума Honder
Откуда: Кременчуг, Украина; Авто: Nissan Pathfinder R51M 2,5d LE-FA
Старый #370   11.06.2013, 15:39
alex 83,
Спасибо за наводку, тоже искал этот отчет и не мог найти!
