VVL вне форума VVL
Старый #1   13.06.2007, 11:04
По умолчанию Primera P12 - глохнет на ходу. Продолжение!
Привет всем!
Недавно написал на форуме про свою проблему: Primera P12 неожиданно глохла на ходу, но, постояв немного времени, заводилась без проблем и можно было ехать достаточно большое расстояние до следующего повторения проблемы. В итоге после нескольких таких повторений загорелась лампочка CHECK ENGINE и на мониторе появилась надпись говорящая о неисправности в системе управления двигателем. Диагностика показала ошибку P0340 - неисправность в цепи датчика положения распредвала. На сервисе сказали, что самый лёгкий путь заменить датчик (не знаю, может развели). Датчик заказал, сегодня буду менять, хотя всё равно не понимаю, как датчик может то работать, то нет. Получается при нагреве датчик не работает, немного остыв работает. Сам в душе грешу на проводку, но всё равно послушал "профессионалов". Может кто-нибудь сталкивался с проблемами этого датчика. Расскажите!
Kirss вне форума Kirss
Старый #2   13.06.2007, 11:40
Извиняюсь, что лезу, именно такой прблемы небыло. Но хочу сказать, что для датчиков вообще характерно так здыхать. На Аудюхе таким-же образом сдохли датчик хола, датчик темп воды (вентилятор радиатора), датчик темп воды (стрелка). Так что ИМХО нечего невероятного не вижу.
VVL вне форума VVL
Старый #3   13.06.2007, 11:45
Тогда хорошо, что хоть датчик не зря заказал. Кстати, говорят, что датчик положения распредвала именно - датчик Холла.
Старый #4   13.06.2007, 13:13
Ну всё кончно индивидуально. У меня в трамблёре он переставал фунциклировать не предсказуемо. Едешь нормально, бздынь не едешь. Постоял, провода с умным видом подёргал, опят поехал. Поэтому сначала грешил на проводку. Поменяли как наиболее вероятное и стало всё ОК, но ему всётаки 15 лет было. При этом никаких физических повреждений небыло.
VVL вне форума VVL
Старый #5   13.06.2007, 13:33
Всё индивидуально, это точно. Датчик поменяю, потом напишу какой будет результат.
Iron Felix вне форума Iron Felix
Откуда: Зеленоград; Авто: Primera P11E CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
Старый #6   13.06.2007, 13:38
Вообще-то из-за датчика распредвала будет хуже ехать и топлива больше жрать. А глохнет на ходу из-за датчика коленвала.
Хотя код ошибки указывает на датчик распредвала.
VVL вне форума VVL
Старый #7   13.06.2007, 13:42
Может быть, но приходится верить показанию кода ошибки P0340 - датчик угла поворота распредвала. Для датчика коленвала код другой - P0335.
67sokol вне форума 67sokol
Старый #8   13.06.2007, 14:57
Привет ,у меняР 11 на сервисе поменяли все что можно ,но прчина в том ,что нет сигнала на трамблер ,а денег это стоило не мерено.
flashjjj вне форума flashjjj
Старый #9   01.04.2017, 14:39
Ребята, помогите, проблема так и не решена. Попытаюсь описать нынешнюю ситуацию.
На ходу бывает просто дёрнется раз и едет дальше, а бывает дернется несколько раз и заглохнет.
При положении селектора на Р, на ХХ всё норм., но как начинаю давать обороты машина пытается заглохнуть (при этом может начинать сразу пытаться заглохнуть, а может при наборе 1000-2000 оборотов), под рулём активно перещёлкивает реле, но машина не глохнет, находясь на "последнем издыхании". Как только газ отпускаю, обороты и состояние приходит в норму.
При переводе селектора в R, L или D и нажатии на газ она глохнет.
При движении, если ход хороший, то она начинает дергаться (пытается заглохнуть) но не глохнет и катиться, пока не потеряет ход. Как только скорость упала до минимума машина глохнет. При этом если в процессе отпустить газ она нормально катиться накатом, но как только нога возвращается на газ ситуация повторяется.
Такая петрушка может возникать раз в день, а может раз в месяц. Но заметил, что в последний месяц она стала проявляется гораздо чаще, особенно разовое! дерганье на ходу.
Видео годичной давности можно скачать по ссылке. Ситуация сейчас примерно такая же
http://hdd.tomsk.ru/file/vcjbwtjq
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #10   07.04.2017, 11:35
flashjjj, что диагностика говорит?
Давление топлива?
Расход воздуха?
Ошибки?
