Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Старый #231   19.09.2016, 17:08
Так как на схеме 3 болта.
gsnake вне форума gsnake
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Ниссан Санни sb13 дизель
Старый #232   17.10.2016, 10:24
так и сделал. всё разобрал.заодно и снял кондиционерные дела - т.к. всё равно не работает, а манипулировать под капотом очень мешает. Благополучно отъездил всё лето. Вот сейчас сформировались две проблемы:
1) Не работает первая скорость печки. Как это чинить? Где смотреть?
2) Спидометр, который показывал космические скорости всё лето - от мороза снова стал отлично работать.Где смотреть и чинить - если в холод показывает норм,а в в жару - не пойми что, или вообще под музыку прыгает. При стучании по стеклу спидометра - иногда нормально становился.
drive2.ru/cars/nissan/sunny/sunny_b13/gsnake22
Старый #233   17.10.2016, 18:46
1 сдохла плавкая перемычка в понижающем резисторе. Я у себя её на дизельной перепаивал каждый год, потом всёодно окисляется и неработает. А первая скорость самая востребованная.
2 спидометр видать электронный? Контроллер пропаять, провода на датчик скорости проверить.
Старый #234   30.10.2016, 21:10
а где резистор? спидометр электронный. даже когда на месте стоит бывает 140 кмч кажет
Добавлено через 11 часов 6 минут
Сегодня купил АТФку и решил поменять в коробке. Коробка уже который год очень глючит — на холостом ходу теряется сцепление мотора и колёс. Понажимаешь на газ и едет. Как будто маленькое давление. Думал, что забился фильтр.
Приготовил прокладку, компрессор, плащ. Снял поддон. Фильтр оказался чистейшим. Но все равно продул его воздухом. Поддон промыл, промыл магниты, обезжирил край и приклеил прокладку на герметик.
Стал крепить поддон на коробку, а эту дурацкую пробковую прокладку — выдавило. Засунул обратно, затянул слабо. Буду менять на железную.
В итоге прокатился на новом масле — переключения гораздо мягче, исчезла вибрация на холостом и включенном D, но потери сцепления мотора и колёс на холостых — не исчезла. Видать изношен насос и не создаёт положенного давления.
Пока ковырял коробку — потрогал провода генератора — они отвалились. Были отгнившие, вот оказывается почему иногда пропадала зарядка. Заменил контакты с проводами на новые, толще и с покрытием.
Последний раз редактировалось gsnake, 30.10.2016 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #235   31.10.2016, 09:21
Сообщение от gsnake Посмотреть сообщение
Я бы начал с регулировки тормозной ленты.
где резистор?
В воздуховоде рядом с вентилятором на 2 болтах.
Старый #236   31.10.2016, 09:38
а как коробка называется? может быть есть инструкция по регулировке?
резистор - в салоне или под капотом? ориентировочно хотя бы где?
Старый #237   31.10.2016, 11:40
Не. Инструкции нет, сам не занимался. Но это первое, после недостатка масла, что нарушает нормальное переключение передач.
Точно рядом с вентилятором под бардачком.
Старый #238   31.10.2016, 11:42
они у меня отлично переключаются. особенно сейчас, после замены масла, вообще как на вариаторе еду.
Проблема в том, что как будто теряется связь мотора и колёс. Так бывает если атфки не хватает, или еще чего такое...
спасибо, резистор поищу.
