Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #1671   28.05.2017, 19:31
У меня 35*12.5 шины. Диски штатные патроловские, цепляет только в крайних положениях руля. Смотрел, чисто визуально надо ставить диски -20.
Думаю вам надо проставки 2-3 см., а лучше диски -30-40...
Я под 37*14.5 планирую -40-50 диски ставить.
У меня Лифт 4" подвеской и 1.5" бодиком
Timofei-84 вне форума Timofei-84
Старый #1672   21.06.2017, 22:20
Всем привет! Есть вопрос по дискам: при лифте 4" встанет ли такой комплект ничего не цепляя? 315*75*16 диск ет 0 или все же нужен отрицательный вылет? И какую выбрать ширину диска 8-10?
ССерж вне форума ССерж
Откуда: Кимры; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 АКПП vs TD42T МКПП VLC
Старый #1673   21.06.2017, 23:03
Timofei-84,
35" встанут и при 2'', у меня стояли 295/ 75 на родных +10, теоретически 315/75 должны уместится при 0, может при крайнем положении руля будут задевать, и при болшом ходе подвески. думаю лучше все таки "-" вылет. Ширину лучше 8, при 10 больше шансов разбортироваться в каках.
Старый #1674   21.06.2017, 23:20
ССерж, А как думаешь -10 достаточно будет?
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1675   21.06.2017, 23:25
-25 точно будет достаточно.
Неужто у нас бензиновый Патрол на больших колесах появится?))
Старый #1676   21.06.2017, 23:26
Timofei-84, у меня -19 стоят, намеков что где то близко собирается цеплять нету, думаю пойдут.
Старый #1677   21.06.2017, 23:34
Aggent, К середине июля точно появится
Валерий Пырко вне форума Валерий Пырко
Старый #1678   08.08.2017, 09:29
Прошу подсказки:
родной диск 8jx16 ET10. Я купил диски 8jx16 ET25 DIA 110.
Вопрос: проставки заказывать шириной 15мм ??. Предлагают 20мм -можно брать или нет?
И если DIA 110, у проставок должно быть больше (110,5)???
Проставки ставить на все диски обязательно или можно только на перед (где цепляет)???
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #1679   11.08.2017, 23:59
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
315 70 17 на дисках с нулевым вылетом слегка цепляет грунтозацепами резины за рычаг (почему то только правый). Лифта вообще нет. Если не прыгать сильно - то нормально, если рулить погрубее то может колесом задевать крыло.
С уважением,
Антон
Zakk Wild вне форума Zakk Wild
Старый #1680   09.11.2017, 15:31
Всем доброго дня, может посоветуете. Сейчас на Y61 TB48 стоят стандартные диски заводские, шириной 8 дюймов с резиной 285/75 соответственно R16, вылет +10. Машина без лифта. Можно ли поставить на ту же резину диски 9 дюймов с вылетом 0?
