Да Саша,я прочитал отчёт Андрея!Спасибо.Теперь выкладываю свой.
Только пришёл с гаража и пока всё свежо напишу.
В магазине мне предложили набор подшипников
Собравшись с духом снимаю колесо
Снимаем колпачёк на рычаге
Откручиваем болт крепления к верхнему рычагу
далее стойку стабилизатора и болт амартизатора
после гайку которая собственно и держит средний рычаг на кулаке
И вот тут меня ждало разочарование.Как я не пытался,я не мог найти какого либо люфта.Всё в норме.Всё сидит жёстко.Ну да ладно,снял так снял.Выбивам рычаг с кулака поворотного лёгкими постукиванием снизу.
Это нижний
подшипник без сальника и защиты
Это кольцо с подшипника.Я его снял и набил свежей смазки.
поставил обратно кольцо и сальник
Собрал всё в обратном порядке.А стук обнаружил в верхних рычагах.И заменил рулевой наконечник.Теперь на развал.
