Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Nazarik вне форума Nazarik
Старый #1951   26.08.2016, 16:16
И как застраховаться от подделки?
Павел59 вне форума Павел59
Старый #1952   27.08.2016, 01:23
Недавно собирал. Сальник был без смазки. Брал в Автодоке.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #1953   27.08.2016, 13:39
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Сальник полуоси 40533-01J00 из www.exist.ru приходит исключительно левак,
Судя по всему я купил левак.
Жень, спасибо за инфу И тебя, кстати, есть нормальные сальники?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160827_123356.jpg (17.0 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160827_123405.jpg (18.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160827_123258 (2) (600x800).jpg (17.1 Кб, 34 просмотров)
Корень
Старый #1954   27.08.2016, 13:47
Тааак, нужно будет приобрести пару "леваков " очень пригодятся при шлифовке шеек валов, если и вправду внутренний диаметр чуть меньше.
Старый #1955   27.08.2016, 14:01
Корень,
Я только что замерял,внутренний 31 мм.если штангелем без натяжки резины,наружный 44,2
Корень
Старый #1956   27.08.2016, 14:05
Эдуард Геннадьевич,
Спасибо, гляну размер на оригинале ( хотя и не уверен что оригинал).
Уже бывали случаи шлифовки валов, на одном была риска такая что ноготь порезал, ХЗ от чего появилась, машина с пробегом всего 100 000 км, пришлось снимать довольно много, выкрутились установкой сальника от рулевого редуктора, кажись УАЗа.
Уже тыщщ 100 всё порядке.
Старый #1957   27.08.2016, 14:11
Корень, Померяй пож.оригинал или нормальный аналог.Может по размерам
что то подобрать можно качественное.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1958   28.08.2016, 02:50
Вот подделка. Нет смазки, полиграфия отличается, размеры не заводские, и еще...пакетик с сальником заклеен этикеткой, которая на раз-два отклеивается и заклеивается.
Фото оригинала сделаю в понедельник. И там пакетик невозможно вскрыть без повреждения.
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (83.4 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg image.jpg (38.3 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg image.jpg (83.5 Кб, 33 просмотров)
Старый #1959   28.08.2016, 09:24
Сальник полуоси 40533-01J00 из www.exist.ru приходит исключительно левак, имейте ввиду. Другая полиграфия, нет смазки, внешний размер больше на 0,2мм, внутренний меньше на 1,5-2мм
Короче, если смазки внутри сальника нет-это подделка! Фото не делал, но для примера приведу фото поддельных сальников хвостовика редуктора из www.emex.ru
Шрифт на сальниках полуоси такой же...
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (76.7 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg image.jpg (83.0 Кб, 41 просмотров)
Старый #1960   28.08.2016, 09:25
Добавил фото, пост вниз улетел
