Мясоед вне форума Мясоед
Старый #4691   05.01.2020, 22:56
Сообщение от Алексей С Посмотреть сообщение
Проверили ходовку, менял колеса местами, все ок.
Зачем тогда вопрос задаете, если все ок?
На мой взгляд диагностика проведена не должным образом, раз проблема не выявлена. Мог бы вам помочь с решением, но вам далековато ехать будет.
Ищите нормального механика, чтобы все проверил, а не только то, что проверяется проще всего.
Алексей С вне форума Алексей С
Откуда: Азов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 TD 2007 г.в.; Primera P12 1,6 2003г.в.
Старый #4692   06.01.2020, 04:05
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Евгений, за тем и задаю вопрос, что есть неясности. может ктото уже с этим сталкивался и подскажет куда копать. Как проверить редуктор на яме?
Вот такая ситуация на нашей кухне...
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #4693   07.01.2020, 16:11
Алексей, вы давно меняли масло в редукторах? На сливной пробке есть магнит. Количество, размеры и вид примагниченных к нему частиц, могут дать косвенное свидетельство о состоянии редуктора в с сбор анамнеза возникшей проблемы.
Старый #4694   10.01.2020, 11:33
Tokajdzin, спасибо за совет, тоже уже думал, посмотреть. Менял сразу при покупке в 2014 г. т.е тыс.40 назад, было все ок.
avtografh вне форума avtografh
Старый #4695   11.01.2020, 13:38
Может ступица? Сталкивался с подобным несколько раз
Изготовление рамных подушек
Seam вне форума Seam
Старый #4696   11.01.2020, 15:39
Всем привет. Может кто сталкивался или направит в нужную тему. Выявил глухой стук, как биение. Явно слышно становится на скорости после 60 км.ч, чем быстрее едешь тем чаще, после 100 практически не слышно. Также звук явно уиливается при заваливании руля влево. особенно на затяжных поворотах. Слегка отдает в полик, но больше не чуствуется нигде. Проверили ходовку, менял колеса местами, все ок. Вопрос вызывает небольшой стук в районе переднего редуктора, когда на снятом колесе крутишь ступицу вперед-назад на свободном ходе. Чуствуется он на внутренних гранатах и хвостовике, предполагаем, что приходит амбец редуктору. Хотя не уверены.
ступица 99,9%
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #4697   11.01.2020, 18:45
А ступица не должна себя хотя бы люфтом проявить?
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #4698   11.01.2020, 18:48
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
Не обязательно!
Когда качаешь , даже люфт не чувствуется,
а при съёме шуршит с перекатом.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #4699   13.01.2020, 21:24
странный звук для ступицы, склоняюсь больше к гранате, предполагаю, что внутренняя правая. Правую переднюю ступицу менял тысяч 20 назад, ставил оригинал.
Custom_78 вне форума Custom_78
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 SE, 190 л.с., 2010 г.в.
Старый #4700   20.01.2020, 09:26
Я бы ещё крестовины переднего кардана посмотрел.
Правда, у меня вибрация (биение) появлялась на скорости ближе к 100 км/ч. Но чувствовалась отчетливо и в повороте не усиливалась.
Вообще, конечно, если при повороте звук меняется, то это скорее ступицы, но посмотреть стоит и то, и другое.
