11.05.2013, 11:38
Сообщение от vologda
Через x-431 так же не увидел.
Ланчем первый Мур нужно читать через Ниссановский адаптер 16+14
11.05.2013, 15:01
Сообщение от 100nx
Коробка читается по CAN
Цитата:
Особенности диагностики автомобилей Nissan
На всех автомобилях Nissan начиная с 1998 г. сначала пытайтесь установить связь через адаптер OBD-II-16C или CAN-BUS с выбором в меню диагностики "автомобиль с CAN-BUS" и только при неудаче диагностируйте автомобиль адаптером Nissan 14+16 как автомобиоль "без CAN-BUS".
Если при диагностике автомобиля марки Nissan, имеющего CAN-шину, Вы использовали адаптер Nissan 14+16 pin, то это может привести к сбою в работе штатной противоугонной системы (NATS) и невозможности запустить автомобиль правильным ключом. Если это произошло - соединитесь с автомобилем с помощью правильного адаптера (Super-16, OBD-II-16C, CAN-BUS, CAN-BUS-II) и сотрите коды неисправностей в блоке управления двигателем и иммобилайзере - это должно решить проблему.
европеец 2006
11.05.2013, 19:32
Ага, уже посмотрел )) Оказалось что АБС имеет выход на K-line и может диагнозиться не через CAN.
12.05.2013, 00:32
vologda, какими программами пользуеттесь для elm327, я думал что он не читает вариатор? Известные мне программы читают только информацию с ecu.
12.05.2013, 08:26
z83078, Просто был интерес и с помощью KTS-540 частично изучил протокол чтения коробки. Опробовал это в ScanMaster-ELM через терминал. Все работает. Стал писать небольшую программку, но забросил. Расшифровал только несколько параметров: давление первичное и вторичное, температуру, чтение ошибок и их сброс.
европеец 2006
13.05.2013, 10:46
vologda,
А вот этой программулей не пользовались?
http://vdiag.x90x.net/
У меня абс и цвт не прочитались, но разбираться не стал - пока работают.
Но автор обещает...
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
13.05.2013, 12:02
D_cent, Пользовался только для ECU. Коробка через k-line никогда не прочитается, про ABS нет подробной информации про диагностику.
европеец 2006
16.05.2013, 22:27
6,ATSH7E1,10C0. Далее 2101 - чтение параме
а как прочитать температуру?
17.05.2013, 09:23
vovexe, Выдается дамп параметров. Четвертая строка, пятое значение. Сначала переводишь в десятичное значение, это в фаренгейтах, затем в С.
европеец 2006
19.05.2013, 01:21
у меня например не получилось, нэту дампа с 4+ строками:
Код:
>ATZ
я
ELM327 v1.5
>ATAL
OK
>ATST32
OK
>ATSW00
OK
>ATSP6
OK
>ATSH7E1
OK
>10C0
50 C0
>2101
7F 21 80
>17FF00
7F 17 80
> Nissan Murano
