Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
18.11.2006, 23:29
Сообщение от Demonstrator
Но в радиаторе до полного еще можно лить лить... Смущает вопрос, если перелью, там есть клапан, чтобы лишнее слить? Или это пойдет в бачок?
Какой вопрос, кого смущает? В радиаторе до полного - под горлышко!
Написано, но не перечитано
18.11.2006, 23:52
Лишнее уйдёт в расширительный бачок через клапан в крышке радиатора. Доливай антифриз на холодном двигателе. Потом прогрей мотор и попробуй рукой сжать верхний патрубок(шланг) радиатора - должна ощущаться "эрекция". Шланг не должен плющится стенка к стенке и уровень в расширительном бачке не должен скакать, когда нажимаешь шланг - это проверка пробки радиатора. После поездки и длительной стоянки на холодном моторе опять проверь уровень в радиаторе и так несколько дней, пока доливать будет некуда.
Всё относительно (с)
19.11.2006, 15:03
Все понял! Спасибо, инфо исчерпывающее! У меня как раз шланг плющится на холодном.
Бубу доливать, если что не так пойдет, спрошу тут.
Еще раз благодарю.
19.11.2006, 15:39
+1 к вышесказаному - на холодную долей до полного в радитор, покачай машину, полезут пузыри и уровень в радиаторе возможно опустится... как добился, что уровень не падает - покатайся часок другой, как остынет, снова глянь, если ушло, добавь еще и так до того момента пока уровень не перестанет падать
ВЕЛКАМ
19.11.2006, 16:59
То же самое было, замерзала в пробках, а на скорости все ОК. Недели 2 ездила, а потом сказали, что фильтра поменять нужно воздушный и салонный. Поменяла (да и вообще сделала ТО полностью), как раз вчера забрала машину,теперь как в Африке.
А антифриз до этого заливала, не помогло .
20.11.2006, 00:18
Салонный ладнО. а воздушный -то причём
20.11.2006, 00:20
20.11.2006, 00:43
СветоМагиЯ
Скорее Вам что-то попутно исправили в сервисе. Или воздушный фильтр забился до полной непроходимости.
Я додил антифриза, стало все нормально. Буду следить за уровнем. Всем удачи!
20.11.2006, 00:45
СветоМагиЯ
Ага, забился...Просто долго ТО не проходила..
Ну и хорошо, что и у Вас тепло теперь..а то я как вспомню, когда печка не работала...Бррр, холодно...
09.12.2006, 22:47
Печка
Доброго вечера всем.
С печкой вообще глобальная проблема. Живу я в Сибири, здесь температура зимой (с октября по март) около -25 -30, поэтому данный факт весьма заметен.
1. У меня стояла Вебасто, но...
- система охлаждения почему-то начала воздушиться с ним.
- вебасто запускалась через раз, ее меняли, тестировали котел и пр. недели две, но причины не нашли, по гарантии забрали обратно, деньги вернули.
2. Типичная ситуация - на улице -20, двигатель разогретый ~90 градусов, на 1/3 оборотов дует теплый - именно теплый воздух. Несколько теплее он становится если покататься минут 40. Жарким он не будет.
При -5 градусах на улице если я включаю печку на полные обороты в машине ташкент...
Менял антифриз, термостат.. бесполезно
