Анатолич вне форума Анатолич
Старый #31   20.07.2017, 11:56
Сообщение от Стас KZ Посмотреть сообщение
УОЗ выставил 10гр, хлопки ушли но тянуть стал хуже
Должен только лучше, если бензин в порядке.
Кроме оригинала что посоветуете?
Walbro 255.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Стас KZ вне форума Стас KZ
Откуда: Казахстан Кокшетау; Авто: Нисан Патруль 2007 4.8 AT
Старый #32   21.07.2017, 14:25
Заменил насос, провалы давления в топливной ушли, но ехать лучше не стал. Оставлю так, пока поезжу посмотрю
Старый #33   21.07.2017, 15:41
Стас KZ, замерь компрессию. Это раз. И второе: МАФ проверь.
Аццкий флудер
Старый #34   24.07.2017, 11:56
МАФ проверили, напряжение в пределах нормы на холостых и на оборотах 2000, компрессию замерили тож норма, масло не ест.
Поезжу посмотрю. Блин жалко нет сканера проверить соотношение воздуха и бензина.
Старый #35   24.07.2017, 14:35
Стас KZ, 99% что смесь тут непричем. Если тяги реально нет, то вариантов то особо нет: насос, каталики, МАФ. У меня тяги не было, компрессия вроде в норме, но, как оказалось, клапана прогорели. .Странно, почему так было. .
Аццкий флудер
Старый #36   25.07.2017, 07:26
Александр добрый день, спасибо за помощь. Насос поменял, каталиков нет ибо араб, маф напругу показывает по букварю. Клапана прогоревшие определил разностью компресии в цилиндрах? Готов скинуть голову и посмотреть.
Старый #37   25.07.2017, 07:53
Стас KZ, клапана увидел видеоскопом. Свечи выкрутил и заглянул в цилиндры. Было много нагара.
Кстати, у тебя, вполне вероятно, с учетом пробега, могли как клапана подгореть, так и просто зазоры уйти при нагреве. Я бы нашел видеоскоп и заглянул в цилиндры. Компрессию еще разок замерил. А потом уже думал голову скидывать.
Да, кстати, замерь разгон до сотни на прогретом моторе с педалью в пол. Колеса какие ? Машина сток ? Цифру озвучь потом. Три заезда. Сток должен ехать 10-11 секунд, не больше
Аццкий флудер
Старый #38   25.07.2017, 11:06
Замерил 1=11,2 2=11,3 3=11,4.
Кстати ощущение что авто не едет давала вязкомуфта замененная наверное на китайскую. Когда сняли вентилятор ДВС стал работать тише и вро де как нормально ехать. Теперь два пути вижу покупать новую муфту или разбавить жидкость.
Старый #39   27.07.2017, 11:16
Остались редкие хлопки в выхлоп, подозрение на датчик детонации. Ищу далее.
Старый #40   27.07.2017, 19:27
Стас KZ, редкие хлопки могут быть пропусками зажигания. Точнее, в их результате
Аццкий флудер
