07.11.2012, 11:14
Сообщение от Олег34
Есть вероятность при такой манипуляции , сжечь катушку зажигания на проверяемой свече. :-(
ну на самом деле вероятность стремится к нулю, она чисто теоретическая. Если
Для безопастности оденьте на снятый наконечник свечу.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Vrubel
И почему грешите на катушки и не берёте во внимание форсунки?Что бы проверить какой цилиндр не работает снимайте с каждой форсунки фишку, это безопаснее для ЭБУ.
согласен так лучше.
Катушка - колпачек, разница не большая ) и то то можно снять. Странно что на сервисе, где есть сканер этого не знают.
Последний раз редактировалось Vrubel, 07.11.2012 в 11:14.
12.11.2012, 21:38
По симптомам топливный насос или регулятор давления. Подсоединять манометр на рампу топливную и смотреть давление. При резком открытии заслонки давление должно подскакивать. Если остается или падает первым делом проверить вакуумную линию которая идет на регулятор. Входить в воздушный тракт она должна после заслонки( часто путают и подсоединяют к вакуумам до заслонки. Если с линией все в порядке( продувается свободно, вакуум держит) снять вакуумную линию и смотреть давление которое давит насос. Если давление меньше 3- 3,5 кг/ кв. См. Менять вначале топливный фильтр и смотреть фильтрующую сетку на насосе. Ну или пройти процедуру промывки топливных форсунок без снятия жидкостным методом ( винс, лавр). При подсоединении аппарата для промывки если на аппарате работает нормально и провала нет. Дело в топливной в давлении. Промывка процедура нужная и лишней не будет. Ну и пишите че обнаружили.
14.11.2012, 20:14
Сообщение от Dimas-stex
Троит на холостых при нажатии на педаль газа сначала провал потом поехали начинает мигать чек. На сканере ошибки множественные пропуски зажигания грешу на катушки но не знаю как проверить.
Замени воздушный и промой maf спец жидкостью от ликви моли! Мне помогло!!!
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
01.07.2017, 12:10
Так же проблем.
Вот и заболел мой служебный конь, посадил водителя на авто - через год можно продавать!
На горячую не тянет, заменили насос, свечи - не едет. ДВС не троит, не колбасит просто обороты растут а скорость не очень. Езжу на этом авто 10 лет знаю как должно быть. Автор ветки пропал может кто подскажет?
01.07.2017, 14:52
А обороты может развивать до красной зоны?
Может каталики умирают.
Колеса/пары соответствуют?
Акпп работает адекватно?
02.07.2017, 05:42
И заедь на замер СО. ..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
02.07.2017, 11:59
Сообщение от Стас KZ
Надо же, аналогичная проблема! Пропала тяга, разгон медленный. При обгоне автомат переключает на низкую скорость, обороты 4-5 тыс, а скорости нет, как шла медленно, так и идет... Будем лечить, отпишусь.
Волчара, 4х4
02.07.2017, 13:41
kato, катализаторы выбиты ? По ошибкам, вроде как один какт забит. Ну и лямбда подохла, походу. Либо бенз говеный. Ну и насос может уже помирает. ..
Аццкий флудер
03.07.2017, 03:58
Сообщение от Анатолич
Ясно! Начну с малого! Спасибо!
Волчара, 4х4
