fsoldatin вне форума fsoldatin
Откуда: Карелия, Петрозаводск; Авто: Patrol Y61 RD28ETi `99, Koni HT, BFG AT
Старый #11   26.11.2012, 12:37
Сообщение от Славасян Посмотреть сообщение
Давайте делится параметрами RD28
+100, вот мои.
Вячеслав, запиши логи побольше, чтобы и мотор был прогрет и на ХХ и на разных оборотах поработал. Тогда будет что сравнивать и с Service mаnual`ом и между собой. у меня например с manual`ом расхождения.
Кстати, чтобы log-файл не раздувался избыточными данными я поставил в ecutalk.ini значение LogDivider=5 тогда он пишет в лог только каждый пятый отсчет от того показывает на экране.
Тип файла: zip fsoldatin RD28 ECUTalk log.zip (45.2 Кб, 123 просмотров)
Александр 937 вне форума Александр 937
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol Y61 RD 28 ET, лифт 2" OME, Сooper ST MAXX 315*75*16
Старый #12   26.11.2012, 13:06
голандец, немного не в тему, есть темы про покупку патруля, но 5000 за проверку компрессии дорого, свечи при этом все равно выкручивать, тнвд можешь сам проверить, горячий-холодный запуск, поведение машины в разных режимах, рывки, дым и т.д.
Главное смотри кузов и раму, мотор у нас простой и дешевый в ремонте.
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #13   26.11.2012, 17:51
Сообщение от голандец Посмотреть сообщение
Подскажите новичку, это нормально
нормального дизелиста в нн так и не нашёл (если найдёшь, дай знать), приходится в м ездить.
на всякий случай почитай http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=126497.
есичо обращайся, чем могу...
DizRav вне форума DizRav
Старый #14   15.04.2019, 20:17
Всем привет! Nissan Patrol(Europe) RD28ti заводится без проблем но через некоторое время сам глохнет и горит чек. Посмотрели по сканеру ошибки 18(Обратная связь впрыска топлива 2) и 22(Обратная связь впрыска топлива)Что за болячка и как ее лечить.Спасибо всем за ранее!
Старый #15   16.04.2019, 14:14
На вскидку проводка топливного насоса посыпалась. Где-то что-то отваливается или коротит. Коротить может сама крышка при использовании соляры, выгнанной из всяких ядохимикатов и растворителей.
Ещё глохнуть может если отваливается датчик коленвала.
Старый #16   27.04.2019, 19:54
Нарисовалась ошибка 33. 18 и 22 сбрасываю, а 33 не сбрасывается. Что за хрень?
Старый #17   28.04.2019, 15:16
Мануала под рукой нет. Завтра посмотрю.
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #18   28.04.2019, 22:00
Сообщение от DizRav Посмотреть сообщение
33 не сбрасывается.
температурник на кульке
Кроилово ведет к попадалову)))
Старый #19   29.04.2019, 11:14
Вентилятор колбасит или наоборот не включается?
18 и 22 сбрасываю,
Это какраз насос. Хорошо если провода сгнили( исходя из ошибки 33). Могла и крышка наесться.
Проверить массы на двигателе и АКБ. Проверить проводку от насоса. Если ничего не найдётся, менять крышку.
Старый #20   10.05.2019, 22:28
Вообщем поменял резинки на редукционном клапене и на электроклапене опережения впрыска. Машина заработала.Ошибки пропали. Не глохнет. Проездил неделю и ..... Загорелся чек.Ошибки 22, 33, 47. Машина заводится с пол тыка и сразу черный выброс дыма потом пропадает. На ходу когда давишь на газульку черный дым (выбос как облако) потом пропадает. Делаю сброс ошибок, 22 и 47 уходят, 33 не сбрасывается. 47 появляется через "раз". Делаю сброс 33 остается. Заводишь машину потом глушешь, проверяю 22 и 33. 22 сбрасывается 33 нет. Достал уже этот геморрррр. Чек теперь горит постояно. Чем и как лечить?
Добавлено через 21 минуту
47 что за ошибка?
Добавлено через 41 секунду
47 что за ошибка?
Последний раз редактировалось DizRav, 10.05.2019 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
