Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 41
08.04.2013, 20:59
Сообщение от Гризлимартин
при проезде 1-5 километров продолжает клинить тормоза, сняли колесо спустили давление через тормозной шланг отпускает,
добрый вечер .. и все-же я считаю проблемма ваша в регулировке лягушки на 99% больше там нет ничего
# 42
09.04.2013, 14:40
сергей216348, А не может клинить ваккумник как официалы сказали?
# 43
12.04.2013, 17:22
я прошу прощения --отсутствовал в городе .. вакумник клинить не может .в нем возвратная пружина на мембрану .
попробуйте все же подальше отодвинуть лягушку
Последний раз редактировалось сергей216348, 12.04.2013 в 17:22.
18.04.2013, 19:23
У меня х-трейл 2007 г. Месяца два назад стало сильно нагреваться заднее левое колесо. Грешил на тормоза. У товарища в гараже сняли колесо, тормозной суппорт прихватило за зиму (редко ездил) - т.е. он тормозит, а обратно тормозной цилиндр/поршень не уходит. Смазали направляющие, и под сальник поршня накапали тормозной жидкости через иглу шприца. Разработали нажатиями на тормоз и разведением колодок большой отвёрткой. И теперь всё хорошо. Такую же профилактику проделали со всеми остальными тормозами.
# 45
19.04.2013, 04:13
Сообщение от Ildar2019
Бывает и такое ....Я на авто тоже после небольшого эксцеса.. промазал все направляющие .смазкой ШРУС-4.отодвинул резинки и шприцом
# 46
21.02.2014, 00:49
Был гул из переднего левого колеса при езде на скорости больше 80. В сервисе сказали, что греется диск тормозной. Говорят надо менять. Я спрашиваю а греется то из за чего? Говорят не знаем, надо менять. Механики блин)
Пересобрали колёса, может переставили местами. Откатал часок. Гула пока не было. Видимо диски пока не греются.
У кого гудит при нагреве кстати? Гул ну очень отвратный и громкий.
# 47
21.02.2014, 09:37
badass, перед появлением гула делал чего по ходовой?
# 48
27.03.2014, 23:04
Сообщение от 100nx
Нет, ничего не делал. Гул сам по себе появился. Затем поменял колодки тормозные, задний тормоза барабанные, подвеску перебрал. Всё равно гудел.
Кстати гул снова появился. Начала видимо агрессивней по весне ездить, да и температура окружающая подскочила. Опять начала гудеть. Да ещё и гремит что то в приборке. Двойная атака на уши.
Так значит что надо попробовать первым наперво? Направляющие суппортов смазать? Есть инструкция? Переобувать тачку буду к весне, заодно и прыснуть можно смазки.
# 49
08.12.2014, 15:18
Всем привет.
У меня X-Trail 2008 года, езжу 2 год. При наступлении минусовой температуры начались проблемы с задними тормозами. После стоянки ночью "прилипают" задние колодки. Съездил к ОД, нашли размякшие резинки направляющих, лопнувший правый тросик ручника. Смазывал направляющие, поменял резинки, не помогло. Помогите, может было ли у кого такое?
