Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 31
25.02.2013, 21:11
Опечатался. 2,5 и 1,5. Токарь дословно сказал 25 микрон и 15 микрон. Я правильно в мм. перевел? А тормозной диск замерею, на форуме есть предельные нормы.
# 32
25.02.2013, 23:27
Нет, не правильно. 25 микрон - это 0,025 мм.
# 33
10.03.2013, 14:15
Зажимает передние колодки
Зажимает передние тормозные колодки, так что греются диски.
Направляющие почищены, поршни промыты, резинки поменяны.
Не сбрасывает давление в тормозной системе.
# 34
11.03.2013, 18:05
Сообщение от Kargasok
отрегулируйте датчик стоп сигнала-лягушку находится на педали тормоза .
Добавлено через 5 часов 26 минут
извиняюсь ..если по точнее-датчик на кронштейне блока педалей над педалью тормоза
Последний раз редактировалось сергей216348, 11.03.2013 в 18:05.
12.03.2013, 09:42
Сообщение от сергей216348
Я сеголня вечером гляну, но помоему там нет регулировки ((
# 36
12.03.2013, 11:00
есть там регулировка!!! отодвиньте датчик подальше ..у вас нет свободного хода..вследствие этого у вас происходит не полное растормаживание главного тормозного цилиндра с вытекающими как у вас последствиями
# 37
12.03.2013, 17:14
Понял, попробую! отпишусь!
Добавлено через 5 часов 19 минут
Все получилось! Большое спасибо !!
Последний раз редактировалось Kargasok, 12.03.2013 в 17:14.
12.03.2013, 18:50
Все получилось!
Просто респект, клабберы! Все сложное - оказывается обычно простым.
# 39
12.03.2013, 21:14
После того, как все поменял и правое зад.колесо все равно греется, выкинул резинку с нижней направляющей суппорта. ПРОБЛЕММА ПОПАЛА. Проехал 2500 км. без проблемм. Печально осозновать, что все, что я делал до этого - бесполезно??? Претензий к состоянию резинки нет( не вспучена, не рассохлась, направляющая с ней легко входит и выходит) вообщем никогда на нее не подумал бы.
# 40
08.04.2013, 06:27
Блокировка передних тормозных колодок
Добрый день . Столкнулся с проблемой, ниссан-хтрейл 2008 года,2,5 литра,пробег 34 тыс. вариатор. Все началось с вариатора который не стал включаться с парковки сначало редко потом все чаще и чаще, спецы подсказали во всем виновата лягушка под педалью тормоза,поехал к знакомым мастерам повертели датчик вроде исправен, но предложили заменить, выехал сервиса проехал примерно с километр начало клинить тормоза дальше хуже заклинило мертво. Вызвали на место мастера с компьютером пробил ошибки говорит выдает ошибку неисправлен датчик педали тормоза. Купили новый поставили проблема, неустранилась, после снятия клеммы с аккумулятора суппорта отпускает но ненадолго. Порекомендовали обратиться к официалам привез машину к официалам описав причину блокировка передних тормозных дисков, не успел вернуться домой звонит мастер у вас накрылся ВУТ нужна замена. Друг говорит забирай машину тебя разводят сам приеду погляжу причину,машину забрал, следующий день ковырялись с ним в машине проверили все предохранители ,датчик, все исправно но при проезде 1-5 километров продолжает клинить тормоза, сняли колесо спустили давление через тормозной шланг отпускает, через 5-10 нажатия на педаль тормоза все повторяется вновь. Что может быть подскажите у кого была такая проблема.
