Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
23.10.2012, 20:18
Сергей - пробег 19 тысяч это за какой срок владения?
23.10.2012, 20:20
Alex Puff, От этого расширения давления на поршни суппортов не будет будь там вода или воздух, потому как полость всей тормозной системы черезГТЦ сообшается с расширительным бачком при отпущеной педали тормоза.
23.10.2012, 20:58
алексей купил авто в конце декабря 2010г на авто столь маленький пробег обьясняется наличием служебного автомобиля
23.10.2012, 22:49
В таком случае - ничего удивительного. Две зимы - это большой срок для нежных суппортов. Тем более - машина больше стоит чем ездит. Лично я чищу и мажу направляющие минимум раз в год.
ОД на ТО должны были посмотреть износ колодок и порекомендовать чистку.
24.10.2012, 21:23
тормозные колодки как новые... единственно что летом на даче --было дело отмывал суппорта и диски от грязи раза два мойкой высокого давления//купил керхер 5 серию/. а в комплекте грязевая фреза --вот наверное и напробывался ..Я вот думаю а.что если в шприц набрать смазку ШРУС -также оттянуть пыльник направляющей и соответственно выдавить .. или разобрать .. может где и ржавчинка.. хотя когда отжимал пыльник было все чисто
так что может дело не в боббине??
Последний раз редактировалось сергей216348, 24.10.2012 в 21:23.
24.10.2012, 22:18
Сообщение от сергей216348
смазку ШРУС
не стОит. Найди тему про замену колодок, там есть чем мазать направляющие.
или разобрать
разобрать и не собрать . Если авто на гарантии едь к ОД , пусть репу чешут; если пофиг, то делов, повторюсь, на 2-3 часа.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
Последний раз редактировалось S-Steve, 24.10.2012 в 22:19.
17.02.2013, 17:16
Доброго времени суток. Пишу в эту ветку, т.к. в результате имею нагрев заднего правого тормозного диска. Хронология следующая: сначала появился сзади свист при торможении, пробег 110 тыс.км. Были приобретены и установлены тормозные колодки РЕМЗА, (на старых колодках осталось 3-4 мм.) при этом, тормозной суппорт осмотрен, почищен, помазан. Свист не пропал, но стал появляться гораздо реже, самое не приятное - стал греться тормозной диск. Дальше в промежуток два-три дня : купил второй комплект колодок ТВР или ТРВ, замена тормозной жидкости (оригинал), ревизия ручника (все хорошо), установка нового тормозного суппорта. Проблема осталась- диск греется. К поведению авто претензий нет (не гудит, биений нет, АБС работает, тормозит как всегда, подшипник ступицы без нареканий).Осталось поменять тормозной диск, но он просто в отличном состоянии. Из советов гаражистов остается неисправность системы АБС и распределитель задних тормозов (колдун ), хотя я не уверен есть ли он. Я не знаю, важно ли это, но примерно в это время стал обращать внимание, что машина подсела назад (надо менять пружины), и после срабатывании АБС секунды четыре слышен гул как-будто насос работает (но так было и до проблемы). Посоветуйте как починиться или как продиагностировать эту беду. До ближайшего ОД несколько сотен км., да и желания туда обращаться нет.
18.02.2013, 16:10
Направляющие. Похожее было . Когда перебирал обратил внимание в отверстиях под направляющие что то типа налета . и даже со смазкой они заедали . Взял направляющую чуть смазал и с помощью гайковерта( можно шуруповертом) прогнал несколько раз с использованием смазки. И эти же направляющие полирнул при помощи того же шуруповерта или гайковерта с использованием наждачки 1500 . Проблема пропала.
X-trail T-30 , 2.5 АКПП + ГАЗ
18.02.2013, 18:12
Спасибо за совет. Но во время еще первой ревизии суппорта, направляющие двигались абсолютно легко, но все равно были почищены и обработаны специальной высокотемпературной смазкой на базе аллюминия (в свое время ребята с AUDI центра подогнали).
19.02.2013, 23:45
Я бы рекомендовал обрабатывать не тем что подогнали, а тем чем положено.
Думаю стоит провести ревизию узла и устранить косяк. Нагрев диска говорит о нерастормаживании колодок или о отсутствии смазки в подшипнике.
