# 41
16.11.2009, 12:43
После вчерашних покатушек (сидения на брюхе) такое ощущение, что перестал работать ускоренный прогрев (злобного шипения нет, машина при включенной кнопке грелась минут 8-10). Под пузо еще не лазил, но может кто навскидку что-нибудь подскажет.
# 42
16.11.2009, 13:24
Под водительской дверью на выхлопе стоит приблуда которая вакуумом закрывает заслонку, возможно вакуумная трубочка соскочила.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 43
21.12.2010, 10:51
# 44
25.12.2010, 22:24
всем привет ! у меня после 75 градусов по мультитрониксу клапан отключается сам и просто работают повышенные обороты.так же если тронусь на прогреве тоже отключается при остановке включается !хорошая кнопочка !
# 45
27.12.2010, 07:29
приветствую!
подскажите, а как вообще должна эта кнопка работать?
Когда у меня был РД28 в 61 кузове, то при прогреве двигателя обороты его сами опускались до холостого. Сейчас же на ЗД30 если кнопка нажата, то обороты не зависят от прогретости. Те могу пол дня кататься, потом остановится и поставить на паркинг. А обороты все равно поднимутся до 1200. Так и должно быть или у меня чего не того...
# 46
27.12.2010, 07:38
Сообщение от Jhan
приветствую!
Если у тебя кнопка нажата в режим прогрева, то будет именно так, как ты пишешь
# 47
27.12.2010, 07:54
Да, это я описал при нажатой кнопке прогрева. Странно, на рд28 при нажатой кнопке и прогретом двигателе обороты не поднимались до прогревочных 1200.
# 48
27.12.2010, 09:27
Сообщение от Jhan
Так и должно быть
Так.Всё нормально.Только как нагрелся лучше кнопычку выключить...ИМХО-при нажатой когда включаешь АКПП и при глушении резкий перепад оборотов что ни есть хорошо...
# 49
27.12.2010, 10:59
ок, спасибо. а то уже хотел чинить))
# 50
29.12.2010, 08:07
Стас, коробочка с заслонкой для перекрывания выхлопа негерметична, заслонка может заклинить в открытом положение при попадании грязи и воды . У меня такое было, обороты подымает, а греется долго. надо снимать крышечку и смазывать, само не проходит.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
