# 181
20.11.2015, 19:43
Двигатель рд28, что за датчик, можно поп подробней
# 182
20.11.2015, 20:06
Konstantinusolc, датчик нейтрали кпп стоит рублей семьсот находится около рычагапрозвони на мозгах,видят ли они нейтраль -ибо при включеной передаче ускоренный прогрев не работает
С Уважением,Андрей.
# 183
20.11.2015, 21:01
Konstantinusolc,
сей датчик, стоит на коробке, рядом с датчиком( включения ) задней скорости
когда глянете на коробку с низу, увидите
21.11.2015, 06:22
Спасибо, будем смотреть.
# 185
18.12.2016, 21:55
Здравствуйте Тут у меня посетила идейка .. Теперь нужен теплообменник для опытов Может у кого есть такая запчасть освободившаяся ? Готов приобрести за символическую сумму )
# 186
17.04.2017, 11:42
Позавчера забирал машину из ремонта (полная переборка мостов с заменой ГП на 5.13). Выгнал из станции, включил кнопку ускоренного прогрева, а сам стал в сторонке обсуждать вопросы по ТО. Патрол нормально так стоял и рычал прогреваясь, и вдруг... давай дрыгаться! т.е. обороты то резко падали, то возрастали, каждый раз такой скачок сопровождался сизоватым выхлопом из трубы. Причем это все происходило ритмично! Я подскочил (где-то уже после пятого - шестого дрыга), заглушил. Все осмотрел, завел его с полоборота - все нормально. Погазовал, включил снова систему подогрева - все нормально работает. Даже на всякий случай в расширительный бачок глянули на оборотах - пузырей нет.
Что это было?!!
# 187
18.04.2017, 06:47
Kurok, барабашка из сервиса. Натравили на твою машину, чтобы еще денежек стрясти
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 188
18.04.2017, 10:35
Kurok, было такое дело... залез под брюхо, а там шланг на лягушку, что управляет заслонкой на выхлопной очень неплотно сидит. Видно нагрелся и расслабился... просто подрезал и натянул потуже...)))
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 189
18.04.2017, 13:07
Nic99, спасибо! Проверю у себя!
# 190
14.11.2017, 19:53
Всем привет. Подскажите плиз:
Мотор 2,8 ети, дорестайл..мкпп
Кто то делал ускоренный прогрев принудительно? Т.е. без отключения при переключении передачи и прогрева до рабочей температуры? Хочу сделать для езды по снегу и лебежения...?
И 2, гонял в лесу и заметил что кнопка светится красным😠, впервые за 2 года, хотя прогревом пользуюсь регулярно.. О чем она мне сигнализировала?😉
