Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
zedee вне форума zedee
Откуда: Алматы; Авто: Nissan Altima 2005, 2.5SL (USA)
Старый #5381   10.09.2018, 13:50
всем привет!!!
случилось грустное, попал в дтп, слепой на лексусе выехал прямо передо мной. кто подскажет. вот выстрелили подушки. буду ставить новые, не хочу обманки.
нужно ли менять блок управления подушками?
Rasiel вне форума Rasiel
Старый #5382   10.09.2018, 18:23
Да по идее не надо. Пока не поставишь точно не узнаешь, вроде как он работает по сигналу датчика удара, даёт сигнал на пиропатрон, а там х.з. что могли япошки с американцами придумать...
Старый #5383   11.09.2018, 06:21
спасибо! а датчик удара же многоразовый?))
Старый #5384   21.10.2018, 19:13
Всем привет кто-либо менял на альтиме внутренний левый шрус (граната), в экзисте не могу найти только в сборе с алом и наружным шрусом, посмотрел от тианы и Хтрейла, с двигателем qr25de, они одинаковые, но не знаю подходят ли они на альтиму. Может кто знает артикул или с какой подходит?
Последний раз редактировалось Rasiel, 21.10.2018 в 19:15. Причина: исправления в тексте
Ерсик вне форума Ерсик
Старый #5385   29.10.2018, 17:56
Здравствуйте проблема такая у меня ниссан алтима 2006 не показывает уровень топливо на щитке, бывает покажет но когда глушеш и заводешь обратно перестает показывать помогите пожалуйста
Старый #5386   29.10.2018, 18:35
Контакт плохой, скорей всего, есть два варианта, либо на приборке контакт, тогда надо её снимать, смотреть чистить и если надо пропаивать. И второй вариант на бензонасосе, снимать бензонасос, внимательно смотреть разъём и сам поплавок, может на нём проводок надорвался или контакт износился, окислился и т.п., если в бак вместе с бензином вода попала.
Старый #5387   30.10.2018, 09:06
Как снять шиток на ниссан алтима 2006? Помогите пожалуйста
Старый #5388   30.10.2018, 11:54
Сначала снимай верхнюю крышку мягкую, она на защёлках, под ней будет приборка и винты увидишь, а ещё один винт снизу под приборкой резиновая шторка под ней ещё один винт, нужна будет отвёртка длинная. На этом всё потом аккуратно сдёргиваешь с разъёма он вмонтирован в торпеду.
Student 777 вне форума Student 777
Старый #5389   03.11.2018, 19:35
Доброго времени суток,может кто подскажет. Каким должен быти ток утечки по мануалу. У меня в данный момент 0.05А.ALTIMA 2003г., это нормально?
Старый #5390   03.11.2018, 21:39
Ток чего? Что проверяешь?
