dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #11   17.08.2011, 16:42
Сообщение от Nikolay93 Посмотреть сообщение
может кто еще что-то подскажет!!!
Проверь работу дроссельной заслонки, была такая тема на террано с 27ТД
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #12   17.08.2011, 17:18
была такая беда на теранчике, вылечил прочисткой сеточки в тнвд, была забита волокнами от фильтра
/autoclubman.ru/forum/
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #13   17.08.2011, 17:53
Коля (Петрович), у тебя пары какие стоят в мостах ?
Старый #14   17.08.2011, 22:02
4.8 стоят
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #15   18.08.2011, 06:11
подскажите плз, где в тд42 находится сетка в тнвд?
вопрос два. заменил распылители, заменил под форсунками шайбы медные.
форсунки затягивал от руки (без динамометр. ключей). до этого когда откручивал - откручивал вобще с помощью трубы.
поведение изменилось, но не намного. под нагрузкой все так же дымит как паровоз.
стоит ли перезатянуть форсы с помощью д.ключа?
koni heavy track
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #16   18.08.2011, 07:49
сетка тнвд стоит непосредственно на подаче ,т.е откручиваешь болт которым подача крепиться к тнвд вынимаешь пружину под ней должна стоять сетка в виде стакана,протяжка форсунок от дыма не спасет,дело в тнвд
Nikolay93 вне форума Nikolay93
Откуда: Геленджик; Авто: Safari Y60 TD42,2" tochdog, МКПП,285/75R16,шнорк,Warn 12000
Старый #17   18.08.2011, 08:36
Какие Пары стоят не знаю наверное родные не уверен что их кто-то до меня менял... как можно это узнать?
Кстати машина у меня почти не дымит, только на холостом когда до 4000 оборотов даешь идет черный дым...
Насчет фильтра в топливном... реально его самому снять и почистить?? хуже не сделаю??
Старый #18   18.08.2011, 09:52
я на палочку наматывал ватку и вставлял в отверстие, наматывать надо побольше ваты, этот тампон должен плотно входить что бы и сетку не попортить и вытащить ее, потом чистишь и вставляешь обратно сетку
я когда первый раз почистил сетку то был в шоке, увидев стока грязи после фильтра
Старый #19   18.08.2011, 10:02
т.е. с фильтра идет шланг в насос, итам где он входит то и крутить?
koni heavy track
Старый #20   18.08.2011, 10:18
точно
