tjagafarov вне форума tjagafarov
Откуда: Москва; Авто: Mazda 2, 1.4 литра, РКПП, АБС, 80 л.с., 2006 г.в.
Старый #1   07.08.2009, 00:22
По умолчанию масло в коробке
подскажите какое масло следует заливать в коробку (МКПП), и сколько.
да и вообще какова технология замены.
какое залито на данный момент - не знаю. прежний хозяин не сообщил.
Последний раз редактировалось tjagafarov, 07.08.2009 в 01:19.
djpook вне форума djpook
Старый #2   07.08.2009, 00:47
такая же проблема, вот подошла пора менять масло а какое и как самому это сделать под вопросом...буду следить за темой...
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #3   07.08.2009, 08:29
Не раз уже обсуждалось масло в КПП. Юзаем поиск! ;)
Я когда чинил коробку, тоже озадачился этим вопросом. Поискал на форуме.
Посоветовали Castrol SMX-S 75W80, купил в КПП (у мну 1.4 двигло) почти 3 литра (баночками по 1литру) вошло чутка на донышке осталось.
По технологии сливаем масло через сливное отверстие - на коробке слева (по ходу авто) есть пробочка. Откручиваем ее 4-х угольным ключом... рычаг нужен побольше - сложно откручивается!!! и по размеру подберите чтоб только только входило, чтоб не сорвать углы!
Слили... заливаем новое!
Отверстие на коробке со стороны радиатора. Такая же пробочка, но подвох в том что тут 4-х угольный ключ понадобился (точно не помню) толи больше, толи поменьше чем для сливного!
Можно закачивать туда спец насосом под давлением! Я же просто вытащил носик у этой баночки Кастрола и сверху вставил в отверстие. Единственное мне помогал еще человек, я держал баночку, а помошник направлял и вставлял носик в отверстие!
Вот как то так!
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #4   07.08.2009, 08:38
Что было залито - не знаю, когда сливал, было мутно-желтого цвета и куча пены. Залил Energear EP 80W-90, другого не нашел у нас, это минералка, GL-4. Не понравилось, густело на морозе и передачи хуже включались. На нем и 1 тыс вроде не проехал, недавно залил Shell Getribeoel ER 75w90, синтетика, передачи включаются лучше, из щелей нигде не течет. Дуаю зимой не замерзнет.
Замена.
Нужно 2 четырехгранника - один стандартно подходит от набора головок - нижняя пробка, сливная, верхний меньше - подобрать по месту, у меня какой-то был, может от жигулей, не помню. На а дальше как обычно, очистить место вокруг пробок от грязи, приготовить емкость для слитого масла, его будет ровно 3 л., я обычно у старой канистры бок отрезаю. Сдернул сливнуб пробку, подставил канистру, открутил пробку полностью, масло сливается, курим 5-10 минут. потом закручиваем сливную и заливаем через верхнюю. Масло shell шло в маленьких канистрах по 1 л., для удобства заливки откручиваем левый щиток (пластик) по ходу от бампера и лыжи. Все.
Старый #5   07.08.2009, 08:39
Vitikov Опередил
Старый #6   07.08.2009, 08:42
Сообщение от Vitikov Посмотреть сообщение
Я пользуюсь бутылкой от утенка, там тоже носик удобный. Заливаю в него масло и вперед.
Старый #7   07.08.2009, 08:46
а если не знаешь что залито было?
что именно по стандарту залито, какая марка
а то вдруг налью, а несовместимость остатков и нового масла
Старый #8   07.08.2009, 09:34
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Vitikov Опередил
И еще забыл! Когда пробки обратно вкручивать будете, то герметиком промазывать нужно! Ну по крайней мере я так делал!
Старый #9   07.08.2009, 10:37
кстати, а как проверить уровень масла в механической коробке
Старый #10   07.08.2009, 11:09
Сообщение от tjagafarov Посмотреть сообщение
В 10 летней машине? Значит тупИк, как жить дальше?
Ну да, 50 гр на 3 л. могут в корне изменить характеристика масла. Тогда тока разборка, промывка каждой детали.
Я не стал, ничего не течет.
Наливная пробка - она же и уровень.
