# 41
13.03.2011, 15:07
А что ты ожидал от симекса
# 42
13.03.2011, 15:44
Сообщение от PetroFF
там все управляется мозгами, обойти ее не получится, скорее всего выбило ключ, атозапуск есть на машине?
какой именно индикатор мигает?(как выглядит) это важно
и какой ключ? обычный или интеллектуальный?
Автозапуска нет.
Ключ, не знаю, как их отличать.
Раскапали инструкцию по управлению сигнализацией в мануале, не сработало.
Там написано просто горит, у нас мигает.
# 43
13.03.2011, 15:46
Отключали питание и в ключе и в машине,как уже советывали?
# 44
13.03.2011, 17:02
Сообщение от jvr
Питание в ключе идет только для кнопок управления ЦЗ, чип который стоит в ключе не требует питания. Смотри ссылку выше я давал. вызывай или их или трактор-эвакуатор, смотря что дешевле или быстрее.
# 45
14.03.2011, 00:48
Сообщение от master key
+100. Он просто есть. Без питания.
# 46
14.03.2011, 08:53
Дело в том, что там могло просто выбить предохранитель и все, но чтобы советовать нужно понять какой индикатор моргает, надписи НАТС в наваре нет
# 47
14.03.2011, 09:01
всем спасибо!
Проблема оказалась проста как угол дома.
вылетел предохранитель. На наваре есть несколько предохранителей прямо на клеме аккумулятора.
Заклинившая лебеда(работала постоянно пришлось сбросить клему) была подключенна вручную не прямо на клему, а на рядом стоящий следующий болт, после предохранителя, естественно его спалила. Хотели смотать трос, плохо иметь экономическое образование, всего то.
Но это узнали на СТО, целый день натаскавшись навару за трактором, "Белорусь" тоже не смог ее вытащить, тянули через хащи.
# 48
14.03.2011, 11:08
Сообщение от Vrubel
Проблема оказалась проста ...
Есть и у нас экстрасенсы!
14.03.2011, 12:31
Судя по всему да
Но все в блоке предохранителей проверили все работает.
Кто ж знал, что соратник приложит клему на другой болт.
# 50
21.09.2014, 20:50
Проблема имо NUTS Patrol Y61 RD28ETI
Выручите советом!
Суть дела, приехал знакомый на патруле, у него переделанный с движкой TD42T мозги старые от RDехи решили его ECU на мою машину поставить с целью проверки в итоге теперь не видит мой ключ, выдаёт ошибки 1401,1402,1403 ну и по порядку, ошибки сбрасываю а он опять 1401 кажет, лампа чек часто мигает и естественно не заводится. Что теперь делать не пойму.
