# 21
19.03.2011, 20:17
Сообщение от Dobriy KOT
на 4,2 что на 2,8 датчик стоит на аппаратуре
Не пинайте, а что за аппаратура?
925 5О6321О
# 22
19.03.2011, 20:29
Люди, так где стоит датчик- то? Киньте ссылку что ли или фотку какую...
# 23
19.03.2011, 21:58
Сообщение от Юстас33
Если снять верхний кожух ремня ГРМ то под шкивом ТНВД увидим датчик Сзади выходит его провод Поискал ссылку-не нашел а экзист просит номер Как-то так
# 24
19.03.2011, 22:40
Сообщение от Ded_Egor
на TD42 два места где датчик может стоять как сказали на аппаратуре-снизу кожуха где шестерня, и на лобовине мотора:
http://nissan.epcdata.ru/safari/wrgy.../engine/A1301/
деталь номер 25068
# 25
19.03.2011, 22:49
Спасибо. Завтра посмотрю, что там не так.
# 26
20.03.2011, 05:22
Ориентировался на подпись Юстаса33-RD-28
# 27
20.03.2011, 09:06
Я после замены РД на ТД подключил тахометр, усе работает. РДшный мозг берет сигнал с датчика ТНВД(Серая 3-х контактная фишка) На ТД стоит датчик на крышке шестерен ГРМ(2-х контактный) Эти 2 контакта подключил на 2 крайних контакта фишки от ТНВД РДшки. Тахометр работает корректно.
# 28
17.10.2016, 19:42
У меня Фишка оторвана от 3 проводов из косы 61 кузова (РД). Отпишитесь, пожалуста, какие соединяем по цветам проводов из кузова и 2х с датчика двигателя?
# 29
18.10.2016, 11:08
На моторной косе на РД-шный ТНВД подходит коса с 3-мя фишками. Две по-моему 8-ми пиновые, одна 3-х пиновая, серая. С этой серой два крайних контакта кинул на датчик оборотов на лобовине. Усе работает уже лет 7.
Добавлено через 52 секунды
Ща цвета гляну, изоленту размотаю...
Добавлено через 6 минут
Провода серый и белый. Черный мимо-
Последний раз редактировалось 911M, 18.10.2016 в 11:08.
