Старый #2131   15.10.2016, 19:41
Генератор сдох. Первым делом проверить провод возбуждения. Он на задохликах бают часто отваливается.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2132   15.10.2016, 20:20
Сообщение от BALU194833 Посмотреть сообщение
Самодельный вольтметр кажет меньше 10 вольт при работе.
Такое ощущение, что нечто потребляет огромный ток.
Там даже заряд не идет, откуда огромый ток? Генератор в ремонт! И зачем трижды постить одно и то же и еще в Альмерах?
BALU194833 вне форума BALU194833
Откуда: Kosh-Agath; Авто: Nissan Patrol Y61 2007, ZD 30
Старый #2133   17.10.2016, 05:13
Да, прошу прощения, случайно в Альмеры запостил. Давно не заходил, разучился.
А кто бы подсказал, который из проводов есть провод возбуждения? Там сверху над геной проходит впускной патрубок, подлазить довольно неудобно. Я так понимаю, если работает гена, на заведённой машине должно быть 14 или больше вольт? У меня для проверки только цешка обычная имеется.
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #2134   17.10.2016, 05:27
BALU194833, Цешка есть , это уже много. Раньше люди с одной цешкой телевизоры ремонтировали. Напряжение и ток померять можно. Можно сопротивление мерять, да и кондюк при умении неисправный тоже можно определить..
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Старый #2135   17.10.2016, 06:11
Точно. Завёл машину, померял. При запуске напряжение падает с 12,58 до 12,05 вольт. Чем выше оброты, тем меньше напруга. Значит вольтметр на панели не врёт и со светом напряжение упадёт ниже 10. Ясно, что проблемы с зарядкой. Ещё появился характерный свист, как будто подшипнику кирдык. Натяжной ролик вместе с ремнём генератора я менял недавно.
Ладно, я всё понимаю, горит лампочка "аккумулятор". Но причём тут тормоз и ойлтемп? Проверил декстрон в коробке, там всё в порядке. Уровень есть, жидкость свежая красенькая, без посторонних запахов. Жидкость тормозная в бачке тоже по уровню. Что за хрень?
Посоветуйте, что делать. Ехать всё же к автоэлектрику, или сразу снимать генератор?
Ещё вопрос: проще отремонтировать, или заказать новый?
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #2136   17.10.2016, 07:06
При пропадении зарядки эти все лампочки загорятся кучей. Генератор проще отремонтировать, там ничего сложного нет. Но сначала проверь на обрыв провод возбуждения.
Старый #2137   17.10.2016, 18:15
Тоненький с клеммочкой.
lex-vezdehod вне форума lex-vezdehod
Откуда: Комсомольск-на-Амуре; Авто: nissan-patrol2009
Старый #2138   19.10.2016, 08:21
По умолчанию электрика
Доброго времени суток!Нужна помощь.Вчера при вкл. заднего хода потухли ходовые огни и отключились приборы,включаю ближний,дальний свет - работает,проверил предохранители-сгорел"meter",заменил-всё горит.Включаю заднюю опять всё потухло.Оставил до утра в гараже.Утром попробовал завести машину-не заводится,просто щёлкает реле,а стартер не крутит,проверил предохранители-сгорел "AT CONTROL"Меняю- опять сгорает.Ставил машину-работала,нисколько раз глушил,заводил,без проблем.Где искать?Машина 2009г механика
Последний раз редактировалось lex-vezdehod, 19.10.2016 в 08:33.
Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #2139   24.10.2016, 15:55
lex-vezdehod, задних фонарей проводку на кз смотри, не заводится АКБ высосало за ночь из-за короткого замыкания
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
CALIBER вне форума CALIBER
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan patrol Y61 2003 ZD30
Старый #2140   24.10.2016, 19:24
Ага, у меня все аналогично было, ремень рванул, прямо на ходу и не слышно было, и полгода не отьездил на ремне, только в сервисе ниточки вытаскивали.
