Vaha
Старый #41   06.04.2010, 16:31
свечи садят АКБ - это нормально - если пару-тройку раз прогреешь - 7-8В останется.
Плохо, если ДО включения свечей 10В - это уже АКБ ёмкость не держат - менять
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #42   06.04.2010, 17:22
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Пошел еще раз проверил.
1.БК кстате постоянно включен и показывает 12.4 вольта в сети авто,вообщем потребление как у эл.часов,т.е вечно
2.При очередной проверке(благо перекуров у сотрудников много) 10.5 вольт было где то секунд 4-5 после заводки ,я в это время перегазовал 1 секунду- ничего не поменялось,а потом зато по истечении ,как говорил ранее -4-5 секунд ,на холостых стало 12.5 вольт.Да ......интересно наблюдать ,как наши свечи сажают напряжение в сети,а я в этом уверен на 100%.
Забавная эта штука БК
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #43   06.04.2010, 17:38
Валера, тоже проверил - все верно. После того, как двигатель завелся - свечи просаживают АКБ до 10-11 В. Но у меня до 14, 2 В не поднималось. Стоит точно, 13,5-13,6. Кстати, двигатель во всех режимах греется до 85 градусов. Сегодня в пробке, с кондеем до 86 градусов. Дальше не лезет. Прошу сравнить. Ну еще или прибор, или панель приборов врет по показатю вращения коленвала (тахометр). Мультитроникс занижает оборотов на 100 примерно (если не на холостых).
Vaha
Старый #44   07.04.2010, 05:41
когда двигатель работает прибор показывает напряжение зарядки, АКБ набирают этот показатель через время
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #45   07.04.2010, 11:44
У меня при старте 11,6 минимум. Батареям год - стоковые.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #46   08.04.2010, 17:51
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить и настроить БК? Имею опыт эксплуатации его на Ш-Ниве, а Patrol подключить не получается. При подключении к машине определяет протокол "Универсальный" и не выводит многие параметры (температура двигателя и т.д.)
Старый #47   08.04.2010, 18:30
У меня остался от прежней - VG1031GPL - написано, что подходит для Патруля.
Старый #48   08.04.2010, 19:04
Протокол Consultd1. Пошивка одна из последних - 3,3 чего-то там.
flaky вне форума flaky
Старый #49   08.04.2010, 19:42
2Den85
Обрати внимание что прошивка с поддержкой Consult1 шьется только в компы с апааратной реализацией e33, когда включаешь правый верхний угол буковки
Старый #50   09.04.2010, 08:35
ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА
Народ, посмотрите пожалуйста, показывает ли у вас увеличение давления наддува, если газануть на холостых? У меня обычный механический манометр показывает некоторый рост давления, хотя вроде бы раньше (до чиповки) на холостых можно было хоть загазоваться, стрелка не отклонялась.
