Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #21   23.09.2010, 02:10
Там бывает залипают щетки, попробуй по корпусу вентилятора снизу стукнуть (за бардачком справа).
Y60 трехдверка..
zwadim вне форума zwadim
Старый #22   23.09.2010, 05:29
спасибо помогло. На сколько теперь хватит? Зима на носу...
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #23   23.09.2010, 05:33
Сообщение от zwadim Посмотреть сообщение
По опыту от недели до полугода. Но лучше не затягивать снять и разобрать. Моторчик там разбирается. Щетки подобрать можно. А затянешь попадешь на якорь вот тогда проблем будет больше.
Старый #24   23.09.2010, 13:30
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
Значит до понедельника терпит - в понедельник и займусь вплотную. Если есть фотки, рекомендации, что-то еще полезное по разбору этого моторчика и подбору щеток - был бы очень благодарен! Т.к. где делать не знаю - значит скорее всего буду сам.
Serg-Sib вне форума Serg-Sib
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol Y61,'08, ZD30MT, OME+2", MAXXIS M8060 35х12,5R16& Yoka 315/75R16
Старый #25   14.12.2011, 21:25
Всем доброго здравия! Коллеги такое дело. Вчера ночером сгорел предохранитель на основной печке. Установил другой на 15А, тоже сгорел, через 20-30 секунд. Поставил на 20А, доехал до дома. Утром тоже перегорел. Заменил, снова на 20А, опять перегорел 20-30 сек.. На улице -23, на доп. печке в салоне 0+5. Еще приходится стекло опускать, чтоб ветровое не затягивало. Одним словом Жо.....
2 недели назад, мотор на печке снимал, почистил, смазал моторным маслом.
Кто нить сталкивался с подобным? При отрицательных температурах мотор гремел, как нагреется, работал тихо.
З.Ы. Ток пока не мерил.
Кто ремонтировал прошу отозваться.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #26   14.12.2011, 22:15
Боюсь тут только заменой моторчика исправило положение. Попробуй от десятки. В этой теме описывали как и что переделывать надо
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #27   14.12.2011, 22:19
Так уже писали многие что замена на оригинал решает все проблемы.Он не ремонтопригоден,а 10 десяточный колхоз получается.Сам поменял с наступление холодов на новый оригинал (пробег 170 000 км)и забыл что такое свист.Нет ничего вечного.
Старый #28   14.12.2011, 22:40
Только приехал. Еще такая закономерность, на малых оборотах, до 50-60% мощности, предохранитель не сгорел. Печка работала около 30 минут. Но гремит. В салоне заметно комфортней. Ценник убивает. Ч\з EXIST со сроком поставки 4 дня 7800 целковых, 20 дней - 6200. Завтра по Москве поищу. Ценник не гуманный. У меня пробегу 82 с небольшим. Рано умирать начал.
Корень
Старый #29   14.12.2011, 22:49
Сообщение от Serg-Sib Посмотреть сообщение
Но гремит
Подшипник ( качения, скольжения не важно)!
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #30   23.12.2011, 07:39
Не скажу за моторчик от десятки - я себе поставил от Шевроле Нивы - 1200 руб вместе с проводами и разъемом. Из переделок- установка шайб под винты крепления( т.к. крыльчатка на 2-3 мм выше родной) на основание наклеил уплотнитель от дверей для компенсации зазора и по месту пересверлил одно крепление ( ближнее к бардачку), использовал саморезы для крепления металопрофиля( сами сверлят и резьбу нарезают) Штатный разъем отстриг и подключил шнивовский. Дует прекрасно - правда через две недели стал посвистывать - но за такую цену это терпимо - музыку погромче и нормально.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
